Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria
Non sono riuscito a trovare una soluzione ... Ho un problema con il selettore delle bocchette dell'aria, il cavo è integro e funzionano solo le ultime due posizioni, come se ad un certo punto il meccanismo si bloccasse e la levetta non riesca più a spingere il cavo che guida il meccanismo.
Qualche soluzione?
ciao,
avevo appena risposto al tuo messaggio ma poi ho notato che non ti sei neanche presentato nell'apposita sezione, come da regolamento (e norme di buona educazione).
Quindi ho deciso di cancellarlo... Cool
(28-07-2018, 12:04)MyWay Ha scritto: ciao,
Dove dovrei scrivere? Siccome sono nuovo non sapevo quale fosse
c'è la sezione "presentazioni"
https://www.mx5italia.com/forum/forum-17.html
apri una nuova discussione e ti presenti agli utenti (chi sei dove sei che mx-5 hai come sei finito qui dentro quello che ti pare....)
ciau
ok, presentato. Mi dispiace non volevo essere scortese...
Ora che mi sono presentato potresti aiutarmi?  Wink
Io proverei a smontare la console e proverei a muovere la leva guardando cosa fa il cavo, magari c'è un impedimento.
ciao, hai smontato la tombstone per guardare da sotto che succede al meccanismo quando provi ad azionarlo?
Io ho avuto lo stesso problema e il cavo mi sembrava integro, salvo poi smontare la tombstone e accorgermi che il cavetto d'acciaio si era rovinato vicino a una estremità e quindi si piegava anziché entrar dentro la guaina.
Sostituito il cavo con uno nuovo originale, tutto è tornato nella norma. Cool
Nel caso dovessi sostituirlo, pulisci tutta la parte dei meccanismi/guide/perni/rinvii e dagli una spruzzata di lubrificante o grasso spray...
Se invece non fosse il cavo, hai comunque la possibilità di vedere i meccanismi in funzione e da lì sarà facile individuare dove sta il problema.
buon lavoro! Big Grin
Si la avevo già smontata e il cavo era piegato per via dello sforzo che faceva per ritornare nella guaina, l'ho rimesso a posto e provato a vedere se anche a mano si bloccasse ed è così, proverò a smontarla di nuovo e vedere se il meccanismo è ok, vi faccio sapere...
ho provato a smontarla di nuovo, ma il meccanismo completo purtroppo non si vede.
  [NC] Odore aria condizionata Martinez 5 838 02-09-2026, 15:24
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 44,542 29-12-2024, 09:13
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 3,762 27-12-2024, 20:32
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,375 11-10-2024, 19:09
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 3,030 08-04-2024, 18:48
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,464 15-12-2023, 15:49
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,823 02-02-2023, 16:06
  [NC] Ticchettio fastidioso proveniente dalla scatola dell'impianto Bose. Edoardo98 2 2,921 17-02-2021, 18:05
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 50,300 22-01-2021, 14:59
  [NB/NB FL] sostituzione lampadine comandi aria NB FL blake 12 12,864 24-10-2020, 20:07
