[ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto
Ciao a tutti, mi sta capitando piuttosto frequentemente che chiudo la capote e trovo il suo rivestimento interno sganciato nella zona lunotto e viene giù oscurando la visuale.
Lo reinserisco, spingo per bene, lui fa il suo click, sembra tutto a posto.... fino alla volta dopo.
Non ho capito quando avviene lo "sgancio", di sicuro capita solo se la apro, se la tengo chiusa non si sgancia mai. Potrebbe essere che apro la capote troppo velocemente e non ha tempo di ripiegarsi per bene in zona lunotto? Oppure può essere che si sganci mentre è aperta e percorro strade dissestate (praticamente tutte qua da noi)?
Idee?
Devo portarla a fare vedere, c'è qualcosa da regolare?
L'auto è my 2021 e non ha nemmeno 10000 km.
Grazie!
Ciao se non ricordo male c'è un richiamo o comunque un rimedio in Mazda, falla vedere in assistenza ufficiale...
Ciao se ti riferisci al technical service bulletin R017/16C l'ho visto, ma è del 2017... la mia è successiva di 4 anni... possibile che sia il medesimo problema?
Se c'è un difetto non imputabile ad errato utilizzo e/o tua modifica devono sistemartela comunque...
Ciao! Questa é la mia seconda MX5 184cv. La prima acquistata nel 2019 nessun problema. La seconda, acquistata nel 2021 aveva il tuo stesso problema. Prima visita in Mazda, tempo perso. Alla seconda, hanno fatto io bollettino. Da allora, tutto bene.
Ciao, hanno risolto il tuo problema?
L'ho pure io, ma una prima sosta in concessionaria non ha portato a nulla... A giorni dovrò ripassare per sostituire i tappini (intervento, a loro dire, suggerito da Mazda Italia, ma già dubitano possa risolvere).
Grazie.
(24-08-2023, 16:04)thenext1 Ha scritto: Ciao a tutti, mi sta capitando piuttosto frequentemente che chiudo la capote e trovo il suo rivestimento interno sganciato nella zona lunotto e viene giù oscurando la visuale.
Idee?
Grazie!
(30-11-2023, 17:08)Spidey74 Ha scritto: Ciao, hanno risolto il tuo problema?
Grazie.
Ciao, non l'ho ancora fatta vedere, e non so nemmeno se lo segnalerò al tagliando prossimo.
Primo, lo fa di rado, e se vado "tranquillo" in apertura e chiusura della capote, evito quasi sempre il problema.
Poi sono sorte altre problematiche più fastidiose e "prioritarie" (mi si è allentato qualcosa al posteriore e sulle buche fa un rumore indecente di carrozza ferroviaria)... e non voglio che me la tengano per intere settimane.
Ciao, sono passato in concessionario, ed in mezz'oretta hanno cambiato i tappini, riagganciato il telo e risolto il problema... solo che ora dalla parte che si sganciava sento una vibrazione in accelerazione o sopra i 100 km, che prima non sentivo. Credo non abbiamo effettuato correttamente qualche regolazione, e mi sa che dovrò ripassare :/
Lightbulb [NB/NB FL] Intercambiabilità rivestimento in pelle nbfl Pongamx5 8 3,928 24-07-2024, 12:38
  [ND] Specchio retrovisore interno ballerino Plutonash73 2 2,310 03-05-2023, 07:41
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,405 11-10-2019, 13:44
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 13,096 24-09-2018, 21:27
  nbfl eliminare maniglia interno porta Valerius14 16 14,986 03-11-2017, 16:57
  scricchiolio zona cruscotto freddy91 2 4,420 16-10-2017, 17:50
  volante NARDI CON air bag della nb su NC soul 9 8,090 05-07-2017, 17:36
  altoparlanti interno poggiatesta ORACLE 13 10,145 28-05-2017, 12:57
  cassettino interno grayfox 9 15,251 10-05-2017, 11:00
  Sostituzione guarnizioni capote jack83 4 5,439 07-03-2017, 22:35
