volante NARDI CON air bag della nb su NC
ciao a tutti,
qualcuno ha già montato un volante NARDI della nb su NC?
si puà fare?
oppure, in alternativa, vorrei montare un volante nardi senza air bag.
A cosa vado incontto? (omlogazione etc etc)
COme "ingannare" la centralina?
andrebbe ad influire su quello lato guida?
cercasi esperti
Grazie 1000 ciao
Vai incontro al ritiro e libretto 400+ due di multa e collaudo
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
soul Ha scritto:ciao a tutti,
si puà fare?
cercasi esperti
Grazie 1000 ciao
Non ho capito il motivo per cui vorresti montare un volante brutto, di bassa qualità, di diametro troppo grande e comunque non adatto alla tua vettura.
Il volante aftermarket (nardi, momo, ecc) senza airbag si può montare, basta mettere un mozzo adatto con resistenza per ingannare la centralina airbag. Sappi però che non sei in regola con il CDS, come già detto da Pee Tee. Su una macchina di 20 anni con airbag optional, magari non ti sgamano, ma su una NC se ne accorgono subito.
Senza contare in caso di incidente.........Eek
Cmq volante nb su nc, anche se fattibile rimane na porcheria. Senza offesa.
mah il NArdi con corona in legno non mi pare una porcheria, sopratutto in confronto al plasticone della nc
cioè questo: si può montare sulla NC?
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcTZJCcj3ch-LGzT_Y0osDm...4DiJsTQ7lQ]
Al di là di un discorso estetico (cosa centra il legno con un'auto moderna?), bisogna verificare se il millerighe di NA/NB è compatibile con quello NC. Non penso l'abbia fatto nessuno, puoi anche fare una ricerca sui forum americani e vedere se qualcuno ci ha provato. Ma dubito.
Dopodichè ci sarà il problema airbag, in quanto il connettore è diverso. E' diverso inoltre il funzionamento dell'airbag (volume, tempi di apertura, ecc) in quanto non studiato per la NC, perciò la protezione non sarà la stessa.
Elwood Blues Ha scritto:Al di là di un discorso estetico (cosa centra il legno con un'auto moderna?), .
:giggle:Sei sempre troppo diplomatico......citando una recentissima scomparsa "........è una ****ta pazzesca...!!"
SymonDark Ha scritto::giggle:Sei sempre troppo diplomatico......citando una recentissima scomparsa "........è una ****ta pazzesca...!!"
Beh anche una nb e un'auto moderna
Alcune NB hanno inserti in legno.........nessuna NC.....!!
  Installazione Nardi Classico ricky1975 21 11,938 15-05-2025, 00:17
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,833 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,632 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,163 16-12-2024, 16:54
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,477 15-12-2023, 15:49
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,635 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,997 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,920 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,904 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,539 14-04-2023, 03:34
