cassettino interno
Tra i vari siti americani ho trovato un simpatico blogger che descrive per filo e per segno come realizzare una mensola nel cassettino interno di 124 (e quindi di ND). Mi sembra giusto condividerlo Big Grin
https://21stcenturyfiat124spider.wordpre...ith-shelf/
qualcuno che ha un tagliatore di plexy a portata di mano???
Facciamo un ordine collettivo di una 10ina di pezzi???
La Vasca da bagno del Gianni
Facilissimo da realizzare, l'ho fatto l'altro ieri.
Da OBI prendi ll plexy, ritagli sagoma su cartoncino adattandola un pò dato che il disegno americano una volta stampato non risulta proprio a pennello nel vano porta oggetti.
Vai di traforo levighi con smerigliatrice a nastro affini i tre dentini con il dremmel e il gioco è fatto.
Se riesci a trovare formati di plexy piccoli non spendi niente ed il risultato è identico.
Vai su amazon e prendi la lampada 9.99 euro e fine della pratica.
Non ho ahimè più tempo x il dremel
E' un po' buia ma dovrebbe rendere l'idea.
Ho usato una basetta in legno che ho poi ricoperto con un foglio di plastica nera adesiva.
[ATTACH=CONFIG]47172[/ATTACH]
vmaxhenry Ha scritto:Facilissimo da realizzare, l'ho fatto l'altro ieri.
Ho preso tutto, mi manca il cutter che mi arriva in settimana.
Per non sbagliare mi sapresti dire le misure della maschera una volta stampata? Ad esempio larghezza max e lunghezza max compresi i dentini, anche indicative poi rifinisco
ND 2.0 Exceed Jet Black
Difficile dare delle misure.
Devi stampare l'immagine dell'americano e incollarla su un cartoncino tipo scatola da scarpe.
Poi ritagli rimanendo abbondante sui lati e andare a tentativi fino a quando trovi l'esatta sagoma che ti permette l'incastro dei dentini e l'appoggio a dx e sx.
Poi per spessori 3/4/5 mm usa il traforo Thumbup poi levighi alla bisogna con flessibile e disco abrasivo telato
Io sono disposto anche ad acquistarlo se qualcuno vuole produrlo a casa e metterlo in vendita ��
Si, comunque, la profondita' della mensola e' talmente ridotta che, oggi, nella prima prova sul campo, ho scoperto non starci neppure il portafoglio.
A ridurre lo spazio contribuisce parecchio il notevole spessore dello sportellino.
Beato te che hai il portafoglio bello gonfio
Battute a parte sembra fico
Proverò a farmelo, magari in legno che faccio prima
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,477 15-12-2023, 15:49
  [ND] Specchio retrovisore interno ballerino Plutonash73 2 2,323 03-05-2023, 07:41
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,431 11-10-2019, 13:44
  nbfl eliminare maniglia interno porta Valerius14 16 15,092 03-11-2017, 16:57
  altoparlanti interno poggiatesta ORACLE 13 10,202 28-05-2017, 12:57
  Comando ricircolo interno aria Baku 5 4,986 16-06-2015, 11:36
  Cassettino tunnel centrale e usura interni Hardtechno 5 3,641 19-08-2014, 11:08
  Chiusura cassettino tunnel centrale gothmogbros 0 1,934 12-11-2013, 20:44
  Kit apertura bagagliaio dall'interno Pozz RULES... 27 20,054 07-11-2013, 20:17
  Da airbag a ....... cassettino? yuza 17 7,663 14-03-2013, 14:59
