altoparlanti interno poggiatesta
Buongiorno ragazzi, ho letto i post già pubblicati sugli altoparlanti integrati al poggiatesta della miata na 90, ma ho un dubbio:
sotto i due sedili ci sono delle spinette collegate con fili che provengono da sotto la moquette , ma aprendo le cerniere dei poggiatesta si vede la predisposizione per due piccoli altoparlanti
ma non riesco a trovare i fili di collegamento !
ho paura che si strappi la stoffa del sedile, forse devo cercare più giù ? dove sono allocati esattamente ?
grazie
mazda mx-5 1.6 115 cv bianca 1989
Quindi hai la predisposizione che esce da sotto la moquette ?
Sicuro non siano utilizzati per altro ?
Probabile ti serva questo :
http://www.ebay.com/itm/1990-1997-MAZDA-...CX&vxp=mtr
A dumà
Grazie.
Allora fili che escono dalla moquette sono collegati tramite Spinetta al sedile.
Gli altoparlanti sembrano corretti quelli da te indicati.
Ma non trovo i fili...... dentro il poggiatesta. Da sotto partono ma non li vedo arrivare sopra.
Sicuro siano i fili per le casse ?
A dumà
Cos'altro potrebbe essere? I sedili non sono riscaldati , e non ho l airbag passeggero .......
Alcune versione avevano una specie di subwoofer nello schienale del sedile...
[Immagine: 32124234783_fa4177be90_b.jpg]
A dumà
Grazie .... appena ho tempo smonto tutto il sedile...... la curiosità mi assale !
Ho il dubbio che tu li abbia se non hai nemmeno le casse dei poggiatesta ... avrai solo la predisposizone probabilmente.
Ma la tua è italiana o import ?
A dumà
Anno 89 inportata Italia nel 91 dalla America, si predisposizione sicuro i fili entrano da sotto nel sedile ma non trovo nulla nel poggiatesta c'è solo lo spazio per le due casse ma niente fili
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,477 15-12-2023, 15:49
  [ND] Specchio retrovisore interno ballerino Plutonash73 2 2,323 03-05-2023, 07:41
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,431 11-10-2019, 13:44
  nbfl eliminare maniglia interno porta Valerius14 16 15,092 03-11-2017, 16:57
  cassettino interno grayfox 9 15,289 10-05-2017, 11:00
  Comando ricircolo interno aria Baku 5 4,986 16-06-2015, 11:36
  Kit apertura bagagliaio dall'interno Pozz RULES... 27 20,054 07-11-2013, 20:17
  specchietto centrale interno anders 1 2,519 03-11-2012, 17:58
  Cornici altoparlanti metalliche [LoD]Gandalf 3 3,495 15-09-2012, 18:54
  Smontaggio pannelo interno porta guidatore Luc 3 3,440 11-04-2012, 09:34
