[NC] Ticchettio fastidioso proveniente dalla scatola dell'impianto Bose.
Buongiorno a tutti.
Sembra quasi un paradosso ma proprio dalla scatola dell'impianto stereo bose proviene un ticchettio che oltre a rovinarmi i viaggio, fa proprio l'opposto di quello che dovrebbe fare, disturbare la mia amata musica ahahah
Il ticchettio, direi metallico, deriva da dietro la placchetta in plastica con scritto "sound by bose", tanto che se la tengo ferma con il dito il rumore diminuisce notevolmente e spesso smette pure.
Il freddo sicuramente accentua il rumore, ma anche dopo aver riscaldato l'abitacolo e passati molti minuti a macchina accesa non scompare.
Infine sottolineo che per qualche motivo sterzando a destra il rumore aumenta e diminuisce superando i 2500 giri del motore.
Visto che stare costantemente sopra i 2500 giri farebbe troppo felice il mio benzinaio, cosa che a me darebbe fastidio, conoscete una soluzione?
Si può estrarre quella fascetta, con un cacciavite? Oppure ci sono altri modi per ovviare al problema?
Sottolineo che vorrei tanto smontare tutto il pannello audio e clima per arrivarci da dietro. Quando però ho dovuto farlo per l'aux ho faticato non poco e anzi, non ci sono riuscito. E' come se i cavi dell'aria condizionata non mi facevano estrarre del tutto la scatola. (il cavo l'ho montato infilando la mano da dietro e usando il tatto ahahaha)
P.S. Allego foto del pezzo incriminato.
dovrebbe essere il cavo dell'antenna che non ti fa estrarre il mattone perchè è tenuto da una fascetta sul fondo
(17-02-2021, 12:33)arcibaldomaria Ha scritto: dovrebbe essere il cavo dell'antenna che non ti fa estrarre il mattone perchè è tenuto da una fascetta sul fondo
Si, credo tu abbia ragione, guardando un po' di video su internet è effettivamente così.
Che tu sappia non si può staccare solo la targhetta sound by bose per vedere cosa c'è dentro?
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 2,987 08-04-2024, 18:48
  [NB/NB FL] Impianto sedili riscaldati OEM IAPPO 3 3,436 28-12-2021, 18:10
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 13,094 24-09-2018, 21:27
  Come pulire/sistemare l'impianto di areazione? Leonow 23 18,274 03-05-2017, 12:47
  impianto aria condizionata diddy 9 9,520 10-07-2016, 22:52
  sedile- separare lo schienale dalla seduta gibo51 0 2,587 04-04-2016, 16:38
  Scrichhiolio fastidiosissimo proveniente da zona cambio deso 6 4,170 05-04-2014, 12:30
  sostituire le bocchette dell'aria Dipo-07 11 6,061 19-01-2013, 05:58
  cigolio molto fastidioso yuza 6 4,886 23-09-2011, 21:41
  Orologio nella bocchetta dell'aria... Mirra 5 3,930 26-07-2011, 22:06
