Orologio nella bocchetta dell'aria...
...secondo voi ci sta? O meglio, trovando un orologio del diametro giusto, è possibile fissarlo lì dentro? Il mio deviatore dell'aria è rotto, funziona solo nelle ultime due posizioni (aria tutta al vetro e aria a vetro e piedi): dato che sistemarlo è troppo sbatti avevo pensato di rendere un po' di utilità ad una delle "orbite". E' possibile far passare dal condotto dell'aria un cavo elettrico per l'alimentazione/illuminazione? Dove deve andare a finire per prender corrente? (Eh sì, alta tecnica...:oops: :chessygrinSmile
"Se proprio devo discorrere con dei cogl*oni, lo faccio coi miei!" G.D'Annunzio
Mirra Ha scritto:...secondo voi ci sta? O meglio, trovando un orologio del diametro giusto, è possibile fissarlo lì dentro? Il mio deviatore dell'aria è rotto, funziona solo nelle ultime due posizioni (aria tutta al vetro e aria a vetro e piedi): dato che sistemarlo è troppo sbatti avevo pensato di rendere un po' di utilità ad una delle "orbite". E' possibile far passare dal condotto dell'aria un cavo elettrico per l'alimentazione/illuminazione? Dove deve andare a finire per prender corrente? (Eh sì, alta tecnica...:oops: :chessygrinSmile
Per il diametro non so... la corrente la prendi dall'autoradio... dal continuo magari, sennò si ferma quando spegni la macchina! :haha:
Di fare si può fare, c'è chi ha messo i VDO.
Però credo che devi forare i condotti d'aria per far passare il filo o smontarli, non so se passa in altri modi.
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:Di fare si può fare, c'è chi ha messo i VDO.
Forare, zero problemi: tanti i condotti, per come sono, sono inutili...e il foro immagino non debba essere enorme, lo posso sempre chiudere.
Quindi, condotto forato e corrente dal continuo dell'autoradio, bene! Wink
Mirra Ha scritto:Forare, zero problemi: tanti i condotti, per come sono, sono inutili...e il foro immagino non debba essere enorme, lo posso sempre chiudere.
Non devi forare niente e se levi la parte mobile della bocchetta, il diametro dovrebbe essere quello standard degli strumenti, 52mm
oldcafe Ha scritto:Non devi forare niente e se levi la parte mobile della bocchetta, il diametro dovrebbe essere quello standard degli strumenti, 52mm
Se così è, tanto meglio! Ma da dove passa il cavo per la corrente? :blink_:
Grazie per la dritta sul diamtero! (Ah sì, toglierei la pallina che sta nel condotto) Wink
  [NC] Odore aria condizionata Martinez 5 815 02-09-2026, 15:24
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 44,411 29-12-2024, 09:13
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 3,747 27-12-2024, 20:32
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 2,995 08-04-2024, 18:48
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,790 02-02-2023, 16:06
  [NC] Ticchettio fastidioso proveniente dalla scatola dell'impianto Bose. Edoardo98 2 2,910 17-02-2021, 18:05
  [NB/NB FL] sostituzione lampadine comandi aria NB FL blake 12 12,801 24-10-2020, 20:07
  [NB] selettore aria abitacolo mal funzionante templardoom 0 2,228 25-05-2020, 18:41
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,833 06-09-2019, 21:56
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 13,101 24-09-2018, 21:27
