[NB FL] Problema frecce non funzionanti - Versione stampabile
+--- Discussione: [NB FL] Problema frecce non funzionanti (/thread-32929.html)
Pagine: 1 2
Problema frecce non funzionanti - Mr.Ciarel27 - 17-06-2017
fulvio.carretta Ha scritto:Hai controllato se hai tensione sui poli del relè?
Si, niente tensione...provo a smontare e controllare il devio ma se nemmeno le 4 frecce funzionano penso che il problema sia altrove
Problema frecce non funzionanti - fulvio.carretta - 17-06-2017
Mr.Ciarel27 Ha scritto:Si, niente tensione...provo a smontare e controllare il devio ma se nemmeno le 4 frecce funzionano penso che il problema sia altrove
Prova a portare un +12 al pin del relè e vedi se vanno.
fulvio.carretta Ha scritto:Prova a portare un +12 al pin del relè e vedi se vanno.
Poi controlla se al fuse delle frecce arriva il +12
Provo! Grazie mille
Mr.Ciarel27 Ha scritto:Provo! Grazie mille
Di norma pin 30
Problema frecce non funzionanti - lsdlsd88 - 17-06-2017
Mr.Ciarel27 Ha scritto:...i fusibili sono sani,
ma precisamente quali fusibili hai controllato? testati col tester? scambiati con altri?
Problema frecce non funzionanti - Mr.Ciarel27 - 19-06-2017
lsdlsd88 Ha scritto:ma precisamente quali fusibili hai controllato? testati col tester? scambiati con altri?
il fusibile frecce da 15 che si trova nel portafusibili in abitacolo era sano ma l'ho comunque sostituito, come ho fatto per il flasher..ho testato con il tester
Problema frecce non funzionanti - lsdlsd88 - 19-06-2017
Mr.Ciarel27 Ha scritto:il fusibile frecce da 15 che si trova nel portafusibili in abitacolo era sano ma l'ho comunque sostituito, come ho fatto per il flasher..ho testato con il tester
qui risulterebbero uno da 10 e uno da 7.5, "hazard", e "turn". devi verificare col tester se almeno al lato ingresso di questi 2 fusibili hai i 12V. hazard dovresti averli sempre, turn solo a quadro acceso.
sarei molto sorpreso se di lì la tensione passa ma non arriva al modulo flasher!
http://www.mellens.net/mazda/mazda_miata_extra_manual/2001_wiring.pdf (PAGINA 13)
[Immagine: sGZe7FF.jpg]
