[NB FL] Problema frecce non funzionanti
Da un mesetto sia le frecce di svolta che quelle di emergenza non danno segni di vita...i fusibili sono sani, ho pensato che il problema sia il rele o la centralina ad intermittenza.
Per caso qualcuno saprebbe dirmi dove si trovino rele e centralina con i relativi codici per il riconoscimento? :oops:
(NBFL 1.8)
Mr.Ciarel27 Ha scritto:Da un mesetto sia le frecce di svolta che quelle di emergenza non danno segni di vita...i fusibili sono sani, ho pensato che il problema sia il rele o la centralina ad intermittenza.
(NBFL 1.8)
Google
Flasher Relay, sarebbe meglio se individuassi il tuo per leggere il codice che ha stampato su... Wink
non senti nemmeno il "click-click" immagino?
in quel caso è probabilmente il flasher.
si trova sotto il volante gli arrivano 7 fili di vari colori:
Brown/white. Black/red. Green/yellow. Green/black. Green/white. Orange. Black.
[ATTACH=CONFIG]48345[/ATTACH]
spesso saltano delle saldature e basta ripassarle:
[ATTACH=CONFIG]48346[/ATTACH]
(NBFL 1.8)
Controlla anche che non sia il devioluci magari qualche falso contatto
fabryr. Ha scritto:Controlla anche che non sia il devioluci magari qualche falso contatto
no se fosse il devio mi risulta che le 4 frecce andrebbero comunque.
[quote=fulvio.carretta]Google
se google mi fosse stato d'aiuto non l'avrei chiesto qui Rolleyes
Grazie mille per le rapidissime risposte, il relè che mi avete indicato l'ho trovato...provvedero' a sostituirlo con quello che ho sul vecchio impianto elettrico...abbandonato in qualche angolo del garage Thumbup
Cambiato il flasher....le frecce e le 4 frecce continuano a non funzionare BangheadBangheadBanghead
Mr.Ciarel27 Ha scritto:Cambiato il flasher....le frecce e le 4 frecce continuano a non funzionare BangheadBangheadBanghead
Hai controllato se hai tensione sui poli del relè?
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,418 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,416 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,773 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,855 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 4,052 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,269 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,364 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,588 04-06-2022, 14:37
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,417 13-03-2021, 19:30
  [124] problema sd rider one 3 3,541 09-03-2021, 19:57
