[NC] DSC interviene senza motivo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NC] DSC interviene senza motivo (/thread-33063.html) Pagine:
RE: DSC interviene senza motivo - al_lor - 05-08-2017 aggiornamento: - fatto rifare angoli; - pastiglie smontate e smussate; - staccata la batteria con relativo reset del DSC; - verifica strumentale dei sensori alle ruote. Risultato: Il sibilo è sparito, ma, anche se meno frequentemente, il DSC continua ad intervenire. RE: DSC interviene senza motivo - DUKE - 05-08-2017 Io ho avuto quel problema con gomme diverse ant e post (ne avevo cambiate 2 perché avevo tagliato fianco ed erano quasi nuove) Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk RE: DSC interviene senza motivo - al_lor - 05-08-2017 (05-08-2017, 18:23)DUKE Ha scritto: Io ho avuto quel problema con gomme diverse ant e post (ne avevo cambiate 2 perché avevo tagliato fianco ed erano quasi nuove) le mie sono tutte e 4 uguali e cambiate tutte insieme. In più hanno già provato a invertire anteriori e posteriori. RE: DSC interviene senza motivo - al_lor - 05-08-2017 Ma... il problema può essere causato da una bolla d'aria nell'impianto frenante che si è formata durante il cambio olio freni? (che è stata l'ultima cosa che ho fatto prima che iniziasse a manifestarsi il tutto) RE: DSC interviene senza motivo - CiceNC - 05-08-2017 le gomme di che anno sono? RE: DSC interviene senza motivo - al_lor - 05-08-2017 Le ho montate nuove questa primavera!
DSC interviene senza motivo - al_lor - 30-08-2017 Aggiornamento: Su consiglio del meccanico sono andato in un officina autorizzata Mazda, in modo da avere una diagnostica più approfondita a livello di centralina. Questi però non trovano errori di alcun genere in memoria e confermano il buon funzionamento dei sensori. Secondo loro il problema è dato dal fatto che ho cambiato misura di pneumatici (dai 205/50-16 ai 215/45-17) e ciò provoca uno scompenso nella centralina che, leggendo valori sbagliati rispetto a quelli con la quale è tarata, fa intervenire il DSC anche se non necessario. Mah! Sembra plausibile? RE: DSC interviene senza motivo - progitto - 30-08-2017 No, non è plausbile, un sacco di gente monta misure ben diverse dalle originali senza nessun problema. A livello delle sospensioni è tutto ok? Ti sembra diversa da guidare, magari meno stabile? Magari un bushing che si è spaccato o altro di simile Anche io avrei pensato ad un sensore sballato ma se in Mazda ti dicono che sono sicuri che non sono quelli tocca cercare altrove
RE: DSC interviene senza motivo - al_lor - 30-08-2017 Anche a me puzza come cosa, dato che tutti qui montano le misure più disparate. Vedrò di farmi guardare il tutto in modo più approfondito. RE: DSC interviene senza motivo - lsdlsd88 - 30-08-2017 OT: Sulle lotus certi abs vanno in crisi se si cambia il rapporto tra il rotolamento delle gomme ant e post, che pero' in quel caso sono diverse già da stock. Non c'entra niente col tuo caso ma era giusto x dire xD Certo rifare lo spurgo seguendo l'ordine corretto male non fa, soprattutto se prima del cambio olio non ti era mai capitato! |
