[NC] DSC interviene senza motivo
Spero che possiate aiutarmi a fare luce su questo problema che mi attanaglia.
Ultimamente quando percorro curve sinistrose abbastanza chiuse (tipo lunghi tornanti o rotatorie) anche a velocità consone, interviene il DSC, pinzando sui freni (in particolare sul lato destro). Il tutto mentre io non freno.
Inoltre, circa da quando ha iniziato a manifestarsi questo problema, dalla ruota anteriore destra si sente un sibilo intermittente, come di qualcosa che tocca, e che si sente solo se non sto frenando e se sterzo leggermente verso destra.
Ciò con pastiglie con circa 15k km.
Ho fatto verificare:
- angoli: OK
- pastiglie, dischi, olio freni: OK
- cuscinetti: OK
Pensavo di dare una pulita approfondita ai freni con un prodotto specifico, che magari c'è un sensore sporco.
A qualcuno viene in mente qualcosa che possa aiutarmi nel risolvere il problema?
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
Inizialmente avrei pensato ud un problema ad un sensore sulla ruota fonica, ma un malfunzionamento continuo manderebbe in errore la centralina e avresti spia ABS e DSC accesa e i sistemi disattivati.
Resterebbero i sensori di rotazione del volante e quello di imbardata, ma se succede solo in appoggio a destra darei un'occhiata alla meccanica delle sospensioni, non è che hai qualche gioco? Se possibile prova a sollevare l'auto da un lato e a scuotere forte le ruote, non è un metodo propriamente scientifico ma anche facendo molta forza con le mani non dovrebbe esserci nessun gioco.
Il sibilo che proviene dalla ruota potrebbe essere anche un cuscinetto usurato, quanti km ha la macchina?
Grazie delle ipotesi!
La macchina ha 94k km.
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
al_lor Ha scritto:Grazie delle ipotesi!
Prova anche a resettare il sistema. La procedura esatta non la ricordo ma, a grandi linee, 1)stacca la batteria per x ore 2)gira il volante fino a fine corsa da una parte 3)giri il volante a fine corsa dalla parte opposta.
Prova a guardare sul manuale.
- GAZ - REMUS + terminali "ad hoc" - 225/45 R17 su Rota Grid 17x9 ET42 Chameleon - K&N - Barre anti-rollio RACING BEAT - Tubi Freno Treccia
In cerca di
- Collettori scat - Varie ed eventuali
McWhite Ha scritto:Prova anche a resettare il sistema. La procedura esatta non la ricordo ma, a grandi linee, 1)stacca la batteria per x ore 2)gira il volante fino a fine corsa da una parte 3)giri il volante a fine corsa dalla parte opposta.
Si è corretto!
mi era già capitato di staccare la batteria e una volta ricollegata per ritararlo ho dovuto fare così!
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
Così descritto sembra un sensore difettoso/sporco
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
questa sera ho provato le verifiche/accorgimenti da voi consigliati, ma le mie capacità tecniche non vanno molto oltre
a quelle che mi permettono di avviare un decespugliatore che fa i capricci, quindi dovrò affidarmi al meccanico, che però indirizzerò su quanto mi consigliate.
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
Pee Tee Ha scritto:Così descritto sembra un sensore difettoso/sporco
Pee Tee, se non sbaglio sulla tua RC (che ho stalkerizzato a fondo sul tread che le hai dedicato, ancora complimenti ) hai dovuto sostituire i cuscinetti anteriori.
Avevi riscontrato sintomi simili a quelli che descrivo?
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
Consiglio spassionato, leva le pastiglie, dagli una smussata ai bordi interno\esterno e riprovala.
Rava
Estetica
Sinceramente no. Mai avuto problemi con i controlli di trazione e stabilità.
  [NB FL] Possibile NB FL 1.8 senza torsen? Aletor 20 18,779 20-05-2018, 14:34
  [NA] Torsen: attacco a flange e senza...? power arrow 17 9,380 19-06-2016, 20:37
  Meglio una mx5 con abs o senza? g.vella 24 12,630 04-04-2012, 20:27
  Come frenare senza ABS? Nicolò 41 26,872 22-12-2011, 22:44
  Da Bellagio a Milano senza frizione donpasquale 10 5,993 15-08-2009, 20:24
