[NA] Torsen: attacco a flange e senza...?
Dopo avere letto decine e decine di post a riguardo, ero convinto che questo "problema" a me non si sarebbe presentato, eppure...quindi apro questo post per avere più chiarezza.
Modifica specifica:
NA 1.6 90 del 97
montare differenziale torsen chiuso con tutta la scatola derivato da NA 1.8 del 95 (USA).
Sapevo che mettere su NA 115cv per montare il diff torsen (suppongo quindi solo NB 1.8) si dovevano sostituire i semiassi perchè i semiassi avevano l' attacco a flagia, e il differenziale a incastro.
Quindi pensavo di essere OK, invece si è presentato il "problema" contrario:
Il differenziale torsen ha l' attacco a flangia, i miei semiassi sono a incastro.
Ipotizzo quindi di avere sbaglio a supporre che tutti i torsen siano uguali, quindi penso che quelli della NA 1.8 USA hanno l' attacco come la NA 115cv.
In un primo momento si era ipotizzato di sostituire i semiassi, ora stiamo (stanno) provando a "smontare" le flange dalla scatola torsen che si sfilano e montarla su cosi , sperando che non ci siano altri imprevisti.
Avete esperienze in merito?
Le mie ex:
Honda s2000,elise s1 ,Mazda NB Kompressor 200cv,Lancer Evo IV 350cv,civic type r Kompressor 280cv,civic type r 30th ann.,civic vti eg6,Clio 1.8 170cv,Bmw 320is,Suzuki Swift 4x4,WV Golf GTI IV,Fiat 500 Sp.70cv,Citroen AX GTi.
la NA 115 non c'entra niente. quella ha i semiassi completamente diversi, e anche l'albero.
sulla tua (che è come la mia, del 97) ci levi i suoi semiassi (che sono come i miei, del 97) e ce li infili direttamente nel Torsen (che è come il mio, del 95).
piuttosto... sei sicuro 100% che sia un Torsen???
'97 NA British Green
Io non c'ho capito na fava..
Spiderman fece un trapianto,nella sua na,magari può essere d'aiuto.
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Spiderman fece un trapianto,nella sua na,magari può essere d'aiuto.
lui mise il diff di una 115 (per il quale occorrono anche semiassi ed albero, essendo diversi) in una 90cv, accorciando anche i rapporti (da 4.1 a 4.3).
qua si tratta solo di levare un differenziale (4.1) e metterne su un altro (sempre 4.1).
semiassi ed albero può lasciare i suoi che anche se non sono con i mezzi mozzi scomponibili (fino al '95) ma interi, ci fittano perfettamente.
il problema è semmai che sia REALMENTE un Torsen, e NON solo perché deriva da una M1 1.8, perché, in USA, questo non era in dotazione di serie su tutti i modelli. per cui, è bene controllare prima.
domanda:
anche se non fosse un torsen, dovrebbe montare ugualmente, no? :roll:
Comunque postaci una foto che vediamo qui:http://www.miata.net/garage/diffguide/index.html
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
cianke & mx5' Ha scritto:qua si tratta solo di levare un differenziale (4.1) e metterne su un altro (sempre 4.1).
Ritirato auto, andato su sfilando via dal "torsen" le flange e inserendo attacco semiassi miei.
Dunque, quindi dici che NON tutte le 1.8 avevano il torsen??
Ora mi fai venire i dubbi, anche se da dove l' ho acquistato me l' hanno venduto per certo.
Ora che è già montato, come posso capire se è un torsen?
L' ho guidata solo per 5 minuti dopo averla ritirata, a me sembra che tenda a chiudere di più le curve, come un torsen, però ho anche fatto assetto, gomme ecc, non posso esserne certo
Le mie ex:
metti l'auto con una ruota sull'asfalto e una sull'erba bagnata/fango/neve?/ghiaccio???
se l'auto rimane ferma e slitta la sola ruota sull'erba, allora non è un autobloccante.
se l'auto si muove è un autobloccante
in alternativa fai un tondo :chessygrin:
mercatino pezzi vari
Scusasse, come ando' a finire? :roll:
Esatto!
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,863 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,033 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,065 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 127,693 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,263 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,341 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 5,002 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,622 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 12,564 02-08-2020, 21:56
  [NB/NB FL] Torsen fabio75 4 5,137 09-11-2018, 20:00
