[ND] Torsen 1.5L
Buon pomeriggio a tutti. Sono possessore di ND 1.5 2023. Come ben sapete, monta il differenziale aperto. Ho scoperto però che in Giappone viene commercializzata la 1.5 anche con il torsen come optional. Ne ho trovati diversi su ebay, spediti dal Giappone e smontati appunto da queste 1.5. La mia domanda riguarda la compatibilità: so che non si può swappare il differenziale del 2.0 perchè monta semiassi posteriori con dimensioni differenti, e diventerebbe un lavoro invasivo, a quel punto avrebbe più senso comprare un aftermarket Cusco o Kaaz. Qualora però il Torsen Giapponese fosse direttamente compatibile, plug and play per intenderci, sarebbe un bel risparmio considerando l'utilizzo quasi esclusivamente stradale che faccio dell'auto. Qualcuno ha esperienza con questo tipo di lavoro? Saprebbe darmi qualche informazione in più? anche su eventuali costi di manodopera? Linko anche il differenziale in questione che ho trovato su Ebay. Grazie per le eventuali risposte. Smile
https://www.ebay.com/itm/157018934758
-Bilstein b14
-Silenziatore Corksport
-Jr5 16x7
-Differenziale autobloccante 2.0
(09-06-2025, 14:17)Lorenzo Ciuffa Ha scritto: Buon pomeriggio a tutti. Sono possessore di ND 1.5 2023. Come ben sapete, monta il differenziale aperto. Ho scoperto però che in Giappone viene commercializzata la 1.5 anche con il torsen come optional. Ne ho trovati diversi su ebay, spediti dal Giappone e smontati appunto da queste 1.5. La mia domanda riguarda la compatibilità: so che non si può swappare il differenziale del 2.0 perchè monta semiassi posteriori con dimensioni differenti, e diventerebbe un lavoro invasivo, a quel punto avrebbe più senso comprare un aftermarket Cusco o Kaaz. Qualora però il Torsen Giapponese fosse direttamente compatibile, plug and play per intenderci, sarebbe un bel risparmio considerando l'utilizzo quasi esclusivamente stradale che faccio dell'auto. Qualcuno ha esperienza con questo tipo di lavoro? Saprebbe darmi qualche informazione in più? anche su eventuali costi di manodopera? Linko anche il differenziale in questione che ho trovato su Ebay. Grazie per le eventuali risposte. Smile
Ciao, scusami se vado un pò off-topic...ma posso chiederti che utilizzo fai dell'auto per sentirne la necessità? Te lo dico perchè le uniche volte in cui veramente ne sento il beneficio è quando attacco le stradine di montagna (per mia fortuna abbondanti ad un passo da casa  Big Grin ), ma escluse le uscite dai tornanti e le curve lente da attaccare in prima o seconda per il resto non mi sembra proprio così fondamentale.
Abito in una zona piena di stradine di campagna e tornanti, tutto quà. Proprio per questo sarebbe una spesa affrontabile a differenza di un aftermarket da 1300 euro... li non avrebbe troppo senso, ma a un prezzo notevolmente inferiore, perchè no Smile
-Bilstein b14
-Jr5 16x7
ciao, il lavoro in se non è nulla di trascendentale:
1. smontaggio e rimontaggio del gruppo differenziale dalla vettura sono alla portata di qualsiasi meccanico volenteroso (con un particolare riguardo in rimontaggio per il corretto allineamento del PPF)
2. per la sostituzione del differenziale è meglio affidarsi a una azienda specializzata in trasmissioni o a una officina specializzata in fuoristrada 4x4, che sanno cosa e come fare nel modo giusto
3. aprendo il differenziale, valuterei la sostituzione di cuscinetti, paraoli, consumabili ecc: olio differenziale di sicuro
4. visto che tiri giù tutto, il mio consiglio è installare anche una conica più corta, che sul 1.5 male non fa, e cambierà sensibilmente il comportamento della vettura, con una spesa tutto sommato contenuta
(10-06-2025, 11:55)MyWay Ha scritto: ciao, il lavoro in se non è nulla di trascendentale:
Grazie mille per la risposta e per i consigli! L'unico dubbio da chiarie al momento è la dimensione dei semiassi di questo fantomatico Torsen del 1.5L Giapponese, qualora fossero gli stessi il lavoro mi sembra più che fattibile! Smile
-Bilstein b14
-Jr5 16x7
Dopo un anno di peripezie, finalmente l'autobloccante è stato montato! La scelta finale è ricaduta su uno swap completo di gruppo differenziale e semiassi di un 2.0 (ho trovato un occasione di una nd2 incidentata), ed è la strada che consiglierei a tutti i possessori di 1.5, in quanto non necessita di aprire nulla, il processo è plug and play. Il lavoro è fattibile in casa, ma senza ponte diventa davvero impegnativo, vi consiglierei di affidarvi a un buon meccanico (il mio ha impiegato circa 6 ore di lavoro), facendo particolare attenzione all'allineamento del PPF. Tra l'altro il meccanico è riuscito a tirare fuori il differenziale senza tirare giù il rear crossmember (ponte posteriore) facendolo ruotare di 180 gradi (si trovano video di giapponesi che lo fanno, link a fine post); unico problema è raggiungere i 4 dadi che uniscono la culla al differenziale, ma ci è riuscito attraverso uno snodo. Consiglio a tutti i proprietari di 1.5 di fare questo upgrade in quanto, a differenza di molti che dicono che non fa differenza e cazzate varie, alla guida il miglioramento è netto e percepibile (e la macchina finalmente si intraversa per bene Wink ), quindi fatelo e non ve ne pentirete. Se qualcuno dovesse mai avere bisogno di info, la guida al montaggio e i video, lascio a disposizione tutto il materiale qui sotto, o può anche scrivermi senza problemi per un aiuto virtuale dato che reperire il materiale online non è facilissimo. Un Saluto!!
https://www.youtube.com/watch?v=8dO3doFh...vxvVfV4Y0Q
https://www.youtube.com/watch?v=6NSvDOcp...0Q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=6X_qZhSzfRs
https://www.hexorcism.com/16ND/sm352901/
.pdf   Procedura veloce differenziale mazda.pdf (Dimensione: 985.51 KB)
.pdf   Procedura sostituzione differenziale da manuale mazda.pdf (Dimensione: 442.56 KB)
.pdf   allineamento powerplant frame.pdf (Dimensione: 236.96 KB)
-Bilstein b14
-Jr5 16x7
Grazie, davvero interessante come cosa.
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,491 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,191 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 129,052 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,307 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,384 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 5,043 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,950 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 12,702 02-08-2020, 21:56
  [NB/NB FL] Torsen fabio75 4 5,192 09-11-2018, 20:00
  [NB/NB FL] Cambiate ruvide dopo montaggio Torsen + 4.78 BSiFD 8 10,589 14-09-2018, 23:31
