Isolamento cavi candele.. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Isolamento cavi candele.. (/thread-3340.html) |
Isolamento cavi candele.. - .SharK - 04-06-2009 I cavi sono 4: 2 scendono direttamente, gli altri 2 sono esterni e sono i due che dici tu
Isolamento cavi candele.. - DreaMerX*5 - 04-06-2009 Miata.SharK Ha scritto:I cavi sono 4: 2 scendono direttamente, gli altri 2 sono esterni e sono i due che dici tu Leggi la descrizione.. :chessygrin: sono 2! gli altri non sarebbero intercambiabili, se non smontando completamente l' impianto elettrico Isolamento cavi candele.. - Szymon - 05-06-2009 Ogni bobina pilota 2 candele, la bobina ha una pipetta incorporata sul cilindro sul quale risiede e un cavo candela che va all'altro cilindro. ![]() Di cavi ad alta tensione ne hai solamente due, ovvero quei due che escono dalle bobine e vanno al'altro cilindro. Gli altri cavi sono quelli che comandano la bobina, per quelli non serve fare tutto quel lavoro che hai descritto. E' come se sul 1.6 si volesse mettere i cavi siliconici ai connettori che portano il segnale alle bobine Isolamento cavi candele.. - DreaMerX*5 - 05-06-2009 Szymon Ha scritto:Ogni bobina pilota 2 candele, la bobina ha una pipetta incorporata sul cilindro sul quale risiede e un cavo candela che va all'altro cilindro. Bene.. quindi i cavi che si diramano dalla bobina alle due pipette sono ad alta tensione e dici che non è previsto cambiarli perchè non necessario? eppure hanno una sezione identica e stesse rifiniture dei altri 2 cavi sostituibili. Riguardo l' esempio che porti, vuoi intendere che i due cavi che vanno diretti ai cilindri gestiscono semplicemente il segnale della centralina, mentre sono le pipette e i cavi che trasmettono la corrente alla candela? Per cui non ha senso isolare anche quei cavi? Isolamento cavi candele.. - Ala81 - 05-06-2009 DreaMerX*5 Ha scritto:Szymon Ha scritto:Ogni bobina pilota 2 candele, la bobina ha una pipetta incorporata sul cilindro sul quale risiede e un cavo candela che va all'altro cilindro. Isolamento cavi candele.. - DreaMerX*5 - 05-06-2009 .. penso comunque, che mentre che ci sono, farò il lavoro per tutti i cavi interessati Isolamento cavi candele.. - Szymon - 05-06-2009 DreaMerX*5 Ha scritto:Bene.. Nel kit magnecore hai esattamente quei due cavi li, che sono gli unici da cambiare, perchè sono gli unici due ad alta tensione IN pratica stacchi le due pipette con il relativo cavo e le sostituisci con i magnecore. Hanno la stessa sezione perchè se stacchi il faston dei cavi di "comando" non è un solo cavo ma sono tot fili riuniti in un unica guaina, mentre quello della candela è unico,quindi alla fine risultano spessi uguali visti da fuori DreaMerX*5 Ha scritto:Riguardo l' esempio che porti, vuoi intendere che i due cavi che vanno diretti ai cilindri gestiscono semplicemente il segnale della centralina, Esattamente Isolamento cavi candele.. - pit la bestia - 06-06-2009 esatto nella fl hai le bobine piantate direttamente sopra la candela invece di averle dietro la testa accorciando così la lunghezza dei cavi e migliorando così il sistema accensione. lo spinotto grigio è la connessione dalla centralina, li ci sono 12V è inutile isolare. Vanno sostituiti i cavi dalle bobine ai cilinri N 1 e 3, il 2 e il 4 hanno la pipetta incorporata nella bobina, quindi o cambi la bobina o non cambi nulla ma è assolutamente inutile. Isolamento cavi candele.. - DreaMerX*5 - 06-06-2009 Perfetto ragazzi, chiaro! Potrebbe essere che si rovinino anche le pipette dirette ai cilindri con il tempo? o è tanto grande l' intervallo da considerarle "indistruttibili"? Effettivamente sono già di per se ben coperte, tanto che nei kit non sono previste.. Isolamento cavi candele.. - pit la bestia - 07-06-2009 se si deteriorano generalmente l'auto gira a 2 perchè mandano in saturazione la bobina che non riesce più a scoccare la scintilla. |
