Isolamento cavi candele..
Visto le innumere discussioni gia aperte al riguardo, non aggiungo altro riguardo l' efficacia di cavi candela dotati di migliore isolamento termico e migliore conduttività, specie se i cavi dell' auto hanno percorso molti km.
Analizzando il vano motore della mia auto ( NBFL 1800cc), ho notato che dalla bobina partono solo due cavi che vanno a delle piastre poste sopra le candele del cilindro 1 e 3 (quindi direttamente alle rispettive candele) e dalle quali partono altri due cavi (uno per parte) che vanno alle altre 2 candele;
per tale ragione i kit cavi per la mia auto prevede solo 2 cavi, cioè la sostituzione dei cavi per i cilindri 2 e 4.
(come i cavi rossi Magnecor KV85 da 85mm: http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... d0834a2e57 )
Nonostante che i cavi diretti alle due placchette suddette fossero leggermente più spessi di quelli sostituibili, ho pensato che possibili dispersioni energetiche potrebbero essere localizzate anche prima.
Per questo, oltre che aquistare i cavi candela di Magnecor, ho pensato di provvedere ad isolare tutti i cavi in prossimità del motore.
Proprio oggi, dopo 25km percorsi sotto l cocente sole della mia Sicilia, ho aperto il vano motore e toccato i cavi.. erano piuttosto roventi!
A tale scopo ho pensato di:
- adoperare questi cavi siliconici:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0151658749
- aprirli il longitudinale,
- avvolgerli attorno al cavo,
- chiuderli e stringergli sopra del nastro telato OMP:
http://www.rallyshop.it/index.php?main_ ... ts_id=9294
- serrarli con dei anelli elastici.
Cosa ne pensate?
Consigli?
Il tutto comunque, è spinto anche e soprattutto dal piacere e dalla voglia di metterci del proprio nella mia adorata Miata! :chessygrin:
Farò un' articlo successivamente..
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
Inutile secondo me. Sono già dimensionati adeguatamente.
Giacciono su una parte calda, è normale che si scaldino. Il rivestimento serve principalmente ad isolarli elettricamente ed in un secondo tempo a proteggerli dal calore. Non avresti alcun beneficio, se non forse una durata leggermente più prolungata... ma tanto si cambiano circa ogni 70-80 mila km, quindi non vedo il problema!
inutile, anzi controproducente: il silicone è un ottimo isolante e ha una completa tenuta nei confronti dell'acqua e di olii, ha anche una durata nettamente superiore al nastro adesivo.
quello che hai postato tu è poco più di un banale nastro isolante elettrico. se apri i cavi e li avvolgi con questo nastro rischi che dopo 3 mesi siano cotti e strappati, lavoro da rifare e cavi da buttare.
lascia perdere, i cavi candele sono fatti come si deve e non serve ricoprirli.
poi, per fare le pulci, che dispersione elettrica pensi possano avere? l'aumento di temperatura tra l'altro migliora la conduttanza. ricordo per finire che i cavi scottano NON perchè oppongono resistenza al passaggio della corrente (amperaggio molto basso, voltaggio elevato e resistenze bassissime per 8mm di superficie di conduttore) ma solo perchè sono poggiati sulla testa.
Lui penso intendesse inserire una guaina ancora più esterna, comunque ribadisco che è inutile
E' un fattore di maggiore efficacia, non di miglioramenti..
ho pensato che visto il miei km (68000) e le temperature della mia estate, che una modifica del genere, unitamente alla sostituzione anticipata dei cavi candele, non sarebbe male.
Il mio ulteriore accorgimento viene dal fatto che è possibile cambiare solo 2 cavi di 4 sullle FL 1800,
per cui non penso che cambiando 2 cavi si possa beneficiare di qualcosa, quando resterebbero originali tutti i cavi fino a 2 candele!
Tutti i cavi nel mio vano motore sono si diramano da un cavo unico prossimo al motore (10cm) a differenza delle altre MX-5 che hanno la piastra con gli attacchi dei cavi candela in prossimiltà del motore, per cui cambiando i cavi candela, si è sostituito e ottemperato al dovuto..
Una grossa mancanza, a mio avviso, la dislocazione dei cavi e il loro isolamento per la mia auto :a_36:
150/250
..oltre 80 MX-5
Forse ho capito: il 1.8 ha le bobine separate e sopra ai cilindri, non la "piastra" dei 1.6 a fine motore. Fidati che è un bene, non una pecca!!!!
tomotto Ha scritto:inutile, anzi controproducente: il silicone è un ottimo isolante e ha una completa tenuta nei confronti dell'acqua e di olii, ha anche una durata nettamente superiore al nastro adesivo.
..a questo mi riferivo, e per questo mi risulta che tecnicamente, l' aumento della temperatura, determina resistenza quindi minore conduttività! Altrimenti tutti i cavi candela nel mercato, che ostentano isolamento e migliore conduttività, cosa servirebbero a fare?
Il mio lavoro, poi, prevede prima l' avvolgimento con silicone, poi la nastratura.
Dici che si potrebbero quocere internamente i cavi? Significherebbe che il passaggio di corrente produrrebbe calore, che visto la mia copertura, non verrebbe più dissipato.. in netta contrapposizione con ciò che dici, per cui mi specifichi che i cavi non generano calore.
Quindi mi chiedo, come si dovrebbero rovinare?
150/250
..oltre 80 MX-5
Allora: la resistenza fornita da un cavo elettrico aumenta all'aumentare della temperatura. Dunque è un bene che siano isolati.
Tuttavia per come funzionano le candele, per il materiale dei cavi e per le temperature in gioco, un'ulteriore isolamento termico risulta superfluo.
I cavi candela aftermarkets di buona qualità hanno dalla loro una sezione di passaggio maggiore.
Dato che:
[code]
ro*l
R = ------
S[/code]
dove:
ro: resistività del materiale
l: lunghezza del cavo
S: area
La resistenza del cavo cala al crescere della sezione del/dei cavo/i.
I vantaggi sono principalmente dovuti a questo elemento. L'isolamento termico è trascurabile. Appoggiano sul coperchio punterie, che è caldo ma non esageratamente: il silicone ha una pessima conduttività termica, quindi isola i cavi a sufficienza.
Dunque: isolare ulteriormente non serve a nulla, ma se vuoi farlo non peggiora assolutamente nulla.
Piuttosto provvedi a cambiare tutti e 4 i cavi (cosa più furba)
Miata.SharK Ha scritto:Allora: la resistenza fornita da un cavo elettrico aumenta all'aumentare della temperatura. Dunque è un bene che siano isolati.
Dato che:
[code]
ro*l
R = ------
S[/code]
dove:
S: area
Non è possibile sulla FL 1800cc..
150/250
..oltre 80 MX-5
Ecco delle foto.. così è più chiaro :chessygrin:
[Immagine: 030520091851.jpg]
[Immagine: 030520091855.jpg]
[Immagine: 030520091849.jpg]
[Immagine: 030520091857.jpg]
[Immagine: 030520091858.jpg]
150/250
..oltre 80 MX-5
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 884 09-11-2025, 19:43
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,928 05-05-2023, 10:15
  [NB FL] Bobine e cavi candela Ld56cfh 4 4,003 24-10-2021, 23:28
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 4,633 19-08-2021, 14:50
  Candele: quali usate? 883sportster 58 41,985 10-09-2020, 12:49
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 2,428 29-08-2020, 17:44
  [NB FL] Cavi scollegati nel vano motore Rob 8 5,407 12-08-2020, 11:06
  [NC/RC] Sostituzione candele NC 2000cc GabarZZ 7 6,905 24-01-2020, 12:47
  Cavi candele ilmotorsport: buoni o difettosi?! taxthericci 10 9,808 27-05-2019, 16:24
  [B6] Candele troppo bianche AleHachiRoku 15 14,925 16-10-2018, 18:24
