[NB FL] Bobine e cavi candela
Buongiorno a tutti, dovrei cambiare le bobine alla mia nbfl, ero indeciso se prendere quelle de IL motore sport che costano sui 207€ oppure avevo trovato su ebay le hp ignition uprated che ne costano 100, qualcuno le ha provate?
Oltre alle bobine devo cambiare anche cavi candela, pensavo o quelli IL motorsport oppure quelli della ngk, mentre per le candele pensavo alle ngk iridium IX.
Avete qualche consiglio in merito? Grazie
Come candele lascia stare le iridium, non offrono nessun vantaggio tangibile su motori stok e anche su motori elaborati medio\soft; molto meglio cambiare una volta in più delle candele economiche piuttosto che mettere candele costose e farle durare più a lungo. Cavi vai di marche note, ngk, beru,brecav, di certo non sbagli. E come bobine farei lo stesso ragionamento, ho avuto modo, per lavoro, di testare marche "economiche scarse" su diverse vetture, mai stato soddisfatto.
Rava
Estetica
Queste bobine le abbiamo provati in tanti sul forum francese, tra cui io. Per l'affidabilità nessuno ha avuto problemi, al livello di prestazioni è sensibilmente uguale a oem
(18-10-2021, 15:53)Andr006 Ha scritto: Queste bobine le abbiamo provati in tanti sul forum francese, tra cui io. Per l'affidabilità nessuno ha avuto problemi, al livello di prestazioni è sensibilmente uguale a oem
Riferito alle hp ignition?
Sì, quelle
  [NB FL] Ho sfilettato la sede di una candela... em98 23 11,681 09-04-2024, 12:43
  [NA/NB]  Cavo candela spezzato Mac 6 5,369 24-04-2021, 12:07
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 2,432 29-08-2020, 17:44
  [NB FL] Cavi scollegati nel vano motore Rob 8 5,409 12-08-2020, 11:06
  [NB] Bobine mx5 1.6 NB cilique 5 6,513 03-12-2019, 00:00
  Cavi candele ilmotorsport: buoni o difettosi?! taxthericci 10 9,816 27-05-2019, 16:24
  Cavi candele, tutto ciò che c'è da sapere... dmax23 33 24,784 08-05-2017, 16:12
  Bobine e cavi candele 1.6 bande 1 3,271 27-04-2016, 11:11
  Bobine Ilpask 18 10,493 17-03-2016, 19:51
  Mod bobine Toyota piano.davide 17 9,576 14-03-2016, 11:40
