Montato CDA - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Montato CDA (/thread-3349.html) |
Montato CDA - DreaMerX*5 - 07-06-2009 Ala81 Ha scritto:A mente ricordo che per 1.6 la misura è 70 x130 (quello che ho montato), mentre per 1.8 è 70x150. Oltre 1600cc: diametro 80mm x lunghezza 150mm Montato CDA - DreaMerX*5 - 07-06-2009 Per chi fosse interessato, avevo preso completamente tutte le misure delle bocche relative all' aspirazione originale, debimetro compreso.. (per fare uno schema delle parti da acquistare per rifare l' aspirazione) Posso fornirle ![]() Montato CDA - Rada - 07-06-2009 DreaMerX*5 Ha scritto:Per chi fosse interessato, avevo preso completamente tutte le misure delle bocche relative all' aspirazione originale, debimetro compreso.. (per fare uno schema delle parti da acquistare per rifare l' aspirazione) Io sono fortemente tentato di fare questo lavoretto, perciò ben venga se hai già le misure. Ho visto anche il rivenditore su ebay ma non ha gli stessi tubi siliconici che ha preso Ala81. Montato CDA - Ala81 - 08-06-2009 DreaMerX*5 Ha scritto:Per chi fosse interessato, avevo preso completamente tutte le misure delle bocche relative all' aspirazione originale, debimetro compreso.. (per fare uno schema delle parti da acquistare per rifare l' aspirazione) Io ora sarei interessato al corpo farfallato...hai preso anche quelle misure? :roll: Non sò se quello del 1.8 sia più grande di quello del 1.6 Montato CDA - claudio68 - 08-06-2009 Leggo solo ora, ma che bel lavoretto, non mi sono nemmeno accorto che mi hai fotografato i miei bei guantini da lavoro mentre maneggiavo nel tuo motore :haha: :haha: :haha: Montato CDA - CJ_ - 08-06-2009 IO staccherei l'imbocco tra il corrugato e il CDA e lascerei che il corrugato porti aria fresca davanti il CDA stesso. ![]() Perchè? Semplice, non ha aria a sufficienza quando gliene serve, troppa fatica pescarla da fuori. Prova e dimmi se c'è differenza. Ottimo lavoretto cmq. ![]() Montato CDA - Szymon - 08-06-2009 CJ_ Ha scritto:IO staccherei l'imbocco tra il corrugato e il CDA e lascerei che il corrugato porti aria fresca davanti il CDA stesso. Effettivamente negli apri-chiudi rapidi il motore ha bisogno di una tot quantità di aria subito disponibile, cosa che con una diretta non si ha. Il problema sono le temperature dell'aria aspirata da dentro il vano motore :chessygrin: Montato CDA - CJ_ - 08-06-2009 Szymon Ha scritto:CJ_ Ha scritto:IO staccherei l'imbocco tra il corrugato e il CDA e lascerei che il corrugato porti aria fresca davanti il CDA stesso. Se hai il corrugato che gli sputa sul naso non avrai problemi..meglio un ° in più che sentirlo soffocarsi Montato CDA - Szymon - 08-06-2009 CJ_ Ha scritto:Szymon Ha scritto:[quote="CJ_":19e5hb1o]IO staccherei l'imbocco tra il corrugato e il CDA e lascerei che il corrugato porti aria fresca davanti il CDA stesso. Se hai il corrugato che gli sputa sul naso non avrai problemi..meglio un ° in più che sentirlo soffocarsi[/quote:19e5hb1o] Si ma infatti ero d'accordo con te :chessygrin: ![]() Montato CDA - DreaMerX*5 - 08-06-2009 Per le misure ho aperto una discussione, visto l' interesse generale che potrebbe avere l' argomento.. viewtopic.php?f=11&t=4738&p=56476#p56476 ![]() |
