Preparazione pre-verniciatura (carteggio e olio di gomito) - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Preparazione pre-verniciatura (carteggio e olio di gomito) (/thread-34488.html) Pagine:
Preparazione pre-verniciatura (carteggio e olio di gomito) - Demios - 20-05-2018 Quindi che faccio? Quei pezzi si sistemano tutti, il passaruota ha un bozzetto piccolino che mi ha già detto che lo ribatte in un attimo, il paraurti posteriore bisogna vedere se ha sorprese celate ma ha resistito per 6 anni e ad un cretino che non sapeva parcheggiare quindi non credo abbia grosse crepe nascoste dal precedente proprietario... Comunque ribadisco, non è un respray da 2000-2500€ altrimenti l'avrei lasciata ai maghi che abbismo visto lavorare sul forum senza pensarci un attimo. Il lavoro mi costa poco poco, 1000-1100€, che per i prezzi del profondo meridione non è poco ma questo è uno dei pochi che lavorano abbastanza bene... In più non voglio fare una cosa che se mi appoggio ad un muro di gomme mi metto a piangere, da quando è acciaccata di carrozzeria me la godo molto di più perché sto senza pensieri! Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk RE: Preparazione pre-verniciatura (carteggio e olio di gomito) - Mexo Cinqo - 20-05-2018 Con tutto quello stucco aspetterei a dire che il paraurti non ha sorprese ... Preparazione pre-verniciatura (carteggio e olio di gomito) - Demios - 20-05-2018 Lo stucco sul paraurti è sotto il colore originale, non la seconda verniciatura... almeno cosi mi sembra. Tanto che io l'ho sempre immaginato un qualche fondo di preparazione originale Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Preparazione pre-verniciatura (carteggio e olio di gomito) - GreyShark - 20-05-2018 Per quella cifra secondo me bisogna approfittarne. Io sulle mie auto ho sempre ragionato così, se c'è l'occasione bisogna coglierla e se poi ci si accorge che un paraurti è messo male e va cambiato hai già tutto il resto dell'auto verniciata e ti puoi mettere alla ricerca di un altro paraurti bianco o da verniciare. Male che va anziché risparmiare 1500 euro magari ne risparmi solo 1000 ma intanto hai un lavoro fatto bene e magari anche un paraurti nuovo, avendo comunque risparmiato un sacco di soldi ![]() Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando TapaShark Preparazione pre-verniciatura (carteggio e olio di gomito) - Demios - 20-05-2018 Certamente se non è recuperabile lo cambierò, però non parto a comprare passaruota e paraurti senza averli prima smontati, carteggiati e "verificati", questo intendo! Anche perché so che voglio il paraurti anteriore e le minigonne NC3, so che voglio uno spoilerino posteriore etc etc quindi se tra 1 anno o 2 aggiungo alla lista un paraurti posteriore che sta insieme da verniciare cambia poco Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Preparazione pre-verniciatura (carteggio e olio di gomito) - Demios - 02-08-2018 Visto il minimo valore informativo per gli altri forse sarebbe il caso di riversare la discussione sul garge... in caso grazie admin, scusate per il disturbo :* Sono stato finalmente dal carrozziere... Paraurti posteriore nuovo sara! Ora devo trovarne uno alla veloce e volevo mettere quello della NCFL. Ho visto l'NC di Alberto con i fari posteriori FL su paraurti NC e combaciano quasi alla perfezione, io vorrei fare il contrario, fari NC su paraurti NCFL ma non sono riuscito a capire la resa... Altro poi, come posso trovare un paraurti possibilmente usato alla veloce? Magari anche con le minigonne FL... In concessionaria mi costano un occhio della testa vero? Il paraurti anteriore FLFL dovrà aspettare... Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk |
