Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria (/thread-34763.html) Pagine:
RE: Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria - CJ_ - 23-08-2018 Io ti direi, di smontare completamente il pezzo, e verificarne il corretto funzionamento. Ci sono 3 cavi, uno per caldo/freddo, uno ricircolo on/off, uno per selezionare il passaggio dell'aria. https://www.miata.net/garage/DashRmv_89_93.pdf Segui questa guida per capire come smontare il pannello. RE: Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria - MyWay - 27-08-2018 il meccanismo e il cavo sono quelli della prima foto (cioè quelli che vedi da sotto), metti la testolina in giù e guarda che gesti fa mentre azioni la levetta del devio aria. Il cavo è del tipo push-pull quindi lavora sia a tirare che a spingere, di solito è questa seconda manovra che non fa funzionare il meccanismo se c 'è qualche problema o il cavo rovinato. Controlla anche che la testa del cavo sia libera di muoversi sul supporto di plastica. Se tutto sembra funzionare correttamente da quel lato, metti la testa vicino alla pedaliera e guarda l'estremità opposta del cavo e ripeti la manovra di azionamento e vedi e il problema è lì. RE: Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria - Airo - 27-08-2018 Si, il problema è appunto nel meccanismo che bloccandosi fa piegare il cavo RE: Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria - MyWay - 27-08-2018 ma scusa la parte di plastica bianca su cui è montato il cavo non la riesci a muovere a mano? sicuro non sia rotta? a questo punto mi sa che non hai alternative, devi smontare il blocco intero e guardarlo per bene per capire chi è che non lavora. Cosi puoi dargli una pulita con un pennellino per lo sporco e la polvere e provare a ingrassarlo (se non ci sono parti rotte...) Mi semrba strano però... fai un video se riesci RE: Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria - Airo - 27-08-2018 I video non me li fa mandare perché sono troppo pesanti Comunque il cavo e la manovella si muovono, però se provo a spingere la manovella verso sinistra il cavo si piega poiché il meccanismo si blocca RE: Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria - lsdlsd88 - 27-08-2018 I video vanno al loro posto, sul tubo
Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria - Fletch - 27-08-2018 I cavi sono tenui in sede da delle clips. A volte si sganciano e i cavi non hanno più la tensione necessaria per farli scorrere. Hai controllato se sono al loro posto? RE: Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria - Airo - 24-09-2018 il problema non sono i cavi, perchè se muovo il meccanismo direttamente da dove finisce il cavo, dopo un certo angolo si blocca... |
