[NC] Parrot su autoradio Bose - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [NC] Parrot su autoradio Bose (/thread-34764.html) Pagine:
RE: Parrot su autoradio Bose - mrkermit - 28-11-2018 quindi è un procedimento lunghetto collegarlo al Bose? comunque alcuni me ne parlano bene di questo Atoto altri male........certo che è una radio molto completa RE: Parrot su autoradio Bose - leocbr - 28-11-2018 (28-11-2018, 20:38)mrkermit Ha scritto: quindi è un procedimento lunghetto collegarlo al Bose?Per me si che devo ripristinare i collegamenti originali ma per te che hai ancora l'impianto originale non è molto complicato, si collegano le uscite pre dell'autoradio ai pin audio del connettore originale, oltre al remote per accendere l'ampli Bose... (28-11-2018, 20:38)mrkermit Ha scritto: ...comunque alcuni me ne parlano bene di questo Atoto altri male........certo che è una radio molto completaIo ho usato per un buon periodo un 2Din Android cinese piuttosto economico ma dalle buone prestazioni (un Erisin con CPU octa-core, 2gb di ram e 32gb di memoria int) ma l'Atoto nonostante abbia caratteristiche simili (CPU quad-core, 2gb di ram e 32gb di memoria int) gira nettamente più veloce e fluido, ha un display decisamente più nitido e luminoso e componenti interni di maggior pregio... credo si possa dire che tra le autoradio Android cinesi sia tra le migliori, stanno cercando di offrire un prodotto diverso dai soliti produttori che propongono le stesse autoradio con i medesimi software e puntano sulla qualità del prodotto e la velocità di utilizzo, secondo me a livello dei classici marchi premium, e poi il fatto che venga venduta da Amazon con la possibilità di usufruire delle loro politiche di consegna e reso credo sia ancor più vantaggioso, io ne ho prese due di Atoto, la prima con i tasti fisici e poi sostituita con la versione a tutto schermo, ovviamente rimborsato dell'intero importo e radio sostituita nel giro di qualche giorno... RE: Parrot su autoradio Bose - mrkermit - 29-11-2018 grazie mille delle info
RE: Parrot su autoradio Bose - Jacopo1990 - 10-12-2018 Ciao Zeta, scusa l'intromissione. Quindi confermi che se prendo un autoradio con uscita pre a 4 volt riesco a pilotare bene il bose e non perdere potenza? Mi spiego meglio. Sulla mia nc ho tolto lo switch che c'era capote aperta/chiusa, da quello che ho notato praticamente non fa altro che fare un taglio sui medio/alti...non vedo perché a capote chiusa mi devo sorbire un suono più cupo a volume quasi massimo. Non si può certo dire che la qualità del bose sia eccelsa, ma alla fine per quanto mi riguarda se non si esagera coi bassi ad alto volume fa il suo sporco lavoro. Volevo cambiare l'autoradio senza tirar fili nuovi, ampli ecc, ma leggendo discussioni vecchie avevo desistito, dato che se si riutilizzava cavi e ampli originale si perdeva in potenza. Qualcuno ha fatto una prova per vedere se si conserva la potenza originale (a capote aperta)? Cosi volendo si potrebbe riutilizzare le vecchie casse bose e aggiungere un piccolo sub (dove non lo so XD) e fuorviare al problema bassi spernacchianti a volume alto. (27-11-2018, 00:28)zetamax Ha scritto: Assicurati che abbia le uscite pre a 4 volts......se più basse potresti pilotare male l’ampli bose Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk |
