[NC] Parrot su autoradio Bose
Qualcuno a montato un kit parrot sull’autoradio con il Bose ? È stato sufficiente il classico connettore adattatore , o ha avuto problemi con il Bose e ha dovuto modificare i cablaggi?
Il NC 2.0 RC Nera.... alla ricerca  di vitamine..... eh eh eh eh....
Oggi pomeriggio , ho provato a montare il Bluetooth......nessun problema di cablaggio.....solo un unico problema...insormontabile......il parrot esce con segnale troppo alto ,e anche al minimo satura l’ampli Bose......morale; ho rismontato tutto . Ora studio per cambiare autoradio....e per mantenere l’ampli bose.....vediamo come viene il tutto.....
Ciao zetamax,
che modello hai provato ?
(26-09-2018, 20:11)LoZio77 Ha scritto: Ciao zetamax,
Parrot Ck 3100.....ma , L’Unità che gestisce l’audio in uscita è la stessa per molti modelli....ergo, anche cambiando modelli non se ne esce...o meglio....se ne uscirebbe montando altre scatoline di attenuazione.....ma già il passaggio dentro il Parrot del segnale autoradio , mi fa’ storcere il naso....poi aggiungici altre scatoline.....troppo caos...troppi fili...troppi passaggi.
rispolvero questa discussione, perchè anche io sono alla ricerca di una autoradio 2din da montare sul bose.
hai trovato una radio adatta?
(22-11-2018, 11:52)mrkermit Ha scritto: rispolvero questa discussione, perchè anche io sono alla ricerca di una autoradio 2din da montare sul bose.
Certo........cosa vuoi sapere?
https://www.mx5italia.com/forum/thread-35004.html
ok, mi leggo il tread allora :-D
io ho trovato una Atoto A6, che alcuni amici montano e una Pioneer AVH-A200BT specifica per il bose!
Assicurati che abbia le uscite pre a 4 volts......se più basse potresti pilotare male l’ampli bose
Ingressi, uscite e slot
  • Inversione dell'ingresso della video-camera
  • Ingresso audio / video AUX
  • Uscita audio RCA 4 canali (4 V) per il collegamento all'amplificatore di fabbrica / aftermarket;
  • Separate Sub-woof Out (4 V) (modalità manuale / automatica disponibile);
  • Uno slot Micro SD: per archiviare i file multimediali, registrare i record del DVR
  • 4 interfacce USB: consente di leggere l'unità USB e i dispositivi USB opzionali.
  • Entrambe le interfacce USB e lo slot Micro SD possono leggere periferiche di archiviazione esterne illimitate, incluso il disco rigido SSD, a patto che possa essere acceso con l'interfaccia USB 500mA!
che ne dici?
che ne dici?
Io ce l'ho ma non ho ancora provato a collegarlo al Bose, prima di montare l'Atoto avevo un altro 2din Android e già con quello avevo escluso l'impianto del Bose portando direttamente i cavi dall'autoradio alle casse in porta, è comunque una prova che voglio fare quando avrò un po' di tempo da dedicargli...
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,438 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,273 29-09-2024, 19:02
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,536 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,110 25-08-2024, 22:28
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,089 10-06-2024, 22:12
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,473 11-01-2023, 09:42
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,604 22-11-2022, 15:21
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,892 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,719 22-01-2022, 14:44
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 40,972 13-01-2022, 21:29
