[NB FL] L'acqua bolle! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NB FL] L'acqua bolle! (/thread-34853.html) Pagine:
RE: L'acqua bolle! - Lorenzo749 - 20-08-2018 Ok, ragazzi grazie a tutti. Quindi: - metto la macchina su una leggera salita col muso a monte - apro il tappo del radiatore e la accendo - se il livello non arriva all'altezza del tappo, aggiungo acqua (a proposito, quanto tempo aspetto prima di rabboccare?) Quando sono a livello (ho coperto la parte radiante) e non scende, spengo e incrocio le dita. Devo anche rabboccare l'acqua nella vaschetta o quella si riempe man mano che esce l'aria dall'impianto e io sto rabboccando? L'acqua bolle! - pilistation - 22-08-2018 Riempile entrambe, per la vaschetta inizia stando a metà o vicino al low, poi a lavoro finito riempi fino a poco sotto il max RE: L'acqua bolle! - CJ_ - 22-08-2018 (20-08-2018, 18:03)Lorenzo749 Ha scritto: Ok, ragazzi grazie a tutti. Lascia acceso finchè parte la ventola, così sei sicuro che l'impianto è in temperatura e tutto il circuito lavora. L'acqua nella vaschetta, mettila al minimo, ma non servirebbe in teoria. RE: L'acqua bolle! - Lorenzo749 - 23-08-2018 Fatto tutto, poi l'ho usata sia ieri che martedì e a freddo ho controllato il livello: sembra tutto ok. Niente più gorgoglii e bollicine dalla vaschetta di recupero. Domenica, poco prima che si presentasse il fattaccio dell'acqua che bolliva e spruzzava dalla vaschetta, ho acceso l'aria condizionata per qualche secondo per provare se funzionasse ancora (era un anno che non l'accendevo): può essere stato il fattore scatenante? RE: L'acqua bolle! - CJ_ - 23-08-2018 No. Sono impianti distinti. Era aria. In ogni caso tienila controllata un paio di giorni per scrupolo. RE: L'acqua bolle! - Lorenzo749 - 23-08-2018 Sicuro! Intanto grazie a tutti per l'aiuto! Temo comunque che presto monterò un radiatore in alluminio tipo quello ILMotorsport... |
