[NB FL] L'acqua bolle!
Ciao ragazzi, da oggi la mia NBFL 1.8 ha cominciato a farmi questo scherzetto: mi va in ebollizione l'acqua nella vaschetta del liquido radiatore.
Faccio presente che:
- quando mi sono accorto la prima volta non avevo fatto chissà quale galoppata
- acqua, radiatore e termostato hanno un anno e 10.000 km
- la temperatura indicata sul cruscotto non è mai andata oltre la metà
- la ventola parte regolarmente
- ora che la macchina è fredda la vaschetta è vuota
- non mi pare ci siano perdite sotto l'auto
Da che cosa dipende? La prima volta che mi sono accorto stava schizzando l'acqua dalla vaschetta tanto era calda e sotto pressione. Poi ho visto che basta usarla un po' per vederla bollire nella vaschetta, anche dopo 30 km fatti a 3000 giri al massimo...
A giugno ho mandato la temperatura poco oltre la metà durante un turno in pista, dopo averne fatti altri 3 poco prima. Può essere che quella scaldata abbia rovinato le proprietà del liquido di raffreddamento?
Da una prima autodiagnosi ho potuto vedere che se la lascio al minimo, appena si scalda un po' entrano nella vaschetta acqua e bollicine. Al 99% penso di avere aria nell'impianto. Ho letto che fare lo spurgo è semplice: apro il tappo sul radiatore e la lascio al minimo per un po', ma non ho capito se allo stesso tempo devo rabboccare l'acqua oppure mi limito a riempire la vaschetta fino al livello corretto.
Aria nell'impianto.
Parcheggia l'auto in leggerissima pendenza, col muso verso l'alto.
Apri il tappo del radiatore e metti in moto.
Lascia al minimo e controlla il livello, l'acqua deve coprire la parte radiante.
Se vedi che cala, aggiungi un pò alla volta.
Ripetere operazione 1/2 volte per essere sicuro.
Ah, controlla che i tubi dal radiatore al motore siano caldi, sia quello sopra che quello sotto.
Occhio a non scottarti.
(20-08-2018, 09:07)CJ_ Ha scritto: Aria nell'impianto.
Per sicurezza meglio anche accendere il riscaldamento Big Grin  Ho un amico con una NA che aveva una bolla proprio dentro all'impianto perchè lo aveva spurgato senza accenderlo.
Tanto l'acqua calda passa lo stesso sempre.  Big Grin
La lancetta temperatura acqua su NB ed NBFL e "finta" in pratica se va oltre la metà e perchè sei alto di temperatura e di molto, se ricordo bene 115-120°
segui le istruzioni di CJ per eliminare le bolle d'aria,
e mentre ci sei controlla che la valvola di pressione sul tappo radiatore lavori correttamente e la guarnizione non sia rovinata, se l'impianto non va in pressione l'ebollizione ha una temperatura inferiore quindi in futuro ti si creeranno altre bolle
(19-08-2018, 15:06)Lorenzo749 Ha scritto: - ora che la macchina è fredda la vaschetta è vuota
IMHO sintomi classici di guarnizione della testa rovinata.
le bolle che ti fa al minimo a un certo punto dovrebbero finire, a meno che non sia la compressione del motore a soffiarle dentro
Hai controllato che le bolle non puzzino di gas di scarico?
perfetamente d'accordo con voi, i sintomi cosi descritti sono quelli della guarnizione bruciata, ma voglio sperare che le bollicine siano poche e sono in determinate circostanze, questo perchè bruciare una guarnizione testa su un 1.8 FL è dura...
quel motore ha una multistrato e per bruciarla serve un incendio  Big Grin un "normale" surriscaldamento non basta.
Grazie ragazzi! Quindi aggiungo acqua (se serve) dal tappo del radiatore fino a che non è completamente pieno. Quanto alla vaschetta, quella va riempita?
Alex, come controllo che la valvola funzioni bene?
Le bolle non sono poche ed escono dalla vaschetta dopo qualche minuto al minimo...
Guarnizione bruciata quindi?
La valvola non è altro che una molla che pressa la guarnizione sul radiatore, cosi da dosare la sovrapressione che si crea all'interno, se la guarnizione e rovinata o la molla e deformata/rotta non si crea sovrapressione,
quindi:
-controlla a vista che la guarnizione sia sana, il piano di appoggio non rovinato o sporco
-controlla che la molla che faccia il suo lavoro, quando inserisci il tappo devi schiacciarla, per sapere quanta forza serve paragona con altra automobile che non ha problemi  Big Grin
la guarnizione testa tendo ad escluderla per i motivi spiegati sopra, ma come giustamente suggerisce Pili senti se le bollicine puzzano di gas di scarico, o fai un test CO2 nel liquido (da un meccanico)
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 1,053 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,680 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,124 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,069 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,930 13-04-2024, 07:46
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 13,341 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,602 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 5,038 08-06-2022, 21:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,432 20-12-2021, 10:37
  [NA] Temperatura acqua NA 1.6 Sam73 18 16,303 12-07-2021, 12:55
