[NB] Problema dopo la sostituzione della frizione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NB] Problema dopo la sostituzione della frizione (/thread-35050.html) Pagine:
Problema dopo la sostituzione della frizione - Hammer® - 10-10-2018 Mi inserisco per una domanda che mi ha sempre attanagliato, quando si fa la frizione è sempre buona cosa fare rettificare il volano? Grazie
RE: Problema dopo la sostituzione della frizione - alex zanardi - 10-10-2018 solo nel caso sia consumato in modo molto irregolare, scalini, ondulazioni, o altro, ma è una usura che si manifesta molto raramente anche a chi la usa con motori elaborati e semislik, inoltre rettificarlo ha il problema di variarne lo spessore e questo può dare problemi alla corsa del pedale, in parole semplici, meglio cambiarlo che rettificarlo
RE: Problema dopo la sostituzione della frizione - LupoTHP - 10-10-2018 Nel caso descritto da cristes, l’unica cosa che mi viene in mente è che abbiano cannato le dimensioni e tolleranze del cuscinetto albero volano, sempre che questo sia stato cambiato... altrimenti, come detto, mi sembra impossibile montare il tutto disallineato... ma magari mi sbaglio... RE: Problema dopo la sostituzione della frizione - arcibaldomaria - 11-10-2018 (10-10-2018, 19:17)Rava86 Ha scritto: Mah guarda penso che di frizioni ne ho fatte qualche centinaia e credimi che non è prassi comune bilanciare volano e piatto a molla, non è che non ti credo. è che se la colpa non è il cuscinetto non cambiato e nemmeno il bilanciamento sballato, allora sono stati i fantasmi... magari i gremlin... e comunque (soprattutto) se hai dubbi sulla qualità dei ricambi sarebbe il caso di far equilibrare i pezzi @ lupo.... i cuscinetti automotive di solito non li trovi facilmente con il solo codice cuscinetto. di solito li forniscono solo tramite libretto del veicolo o codice ricambi auto. quindi non puoi cannare il cuscinetto... o lo cambi oppure no RE: Problema dopo la sostituzione della frizione - LupoTHP - 11-10-2018 (11-10-2018, 14:36)arcibaldomaria Ha scritto: @ lupo.... i cuscinetti automotive di solito non li trovi facilmente con il solo codice cuscinetto. di solito li forniscono solo tramite libretto del veicolo o codice ricambi auto. quindi non puoi cannare il cuscinetto... o lo cambi oppure no Assolutamente d'accordo se parliamo di materiale completamente OEM, ma se già parliamo di un volano after market, può essere che la sede cuscinetto sia realizzata con quote/tolleranze diverse, e quindi necessiti di cuscinetto adatto... ma è solo un'ipotesi... giusto perché non credo ai fantasmi...
RE: Problema dopo la sostituzione della frizione - Rava86 - 11-10-2018 (11-10-2018, 14:36)arcibaldomaria Ha scritto: non è che non ti credo. è che se la colpa non è il cuscinetto non cambiato e nemmeno il bilanciamento sballato, allora sono stati i fantasmi... magari i gremlin... Il fatto che due cose siano state escluse non implica che la tua idea, che ti ripeto non sta ne in cielo ne in terra salvo applicazioni particolarissime o motori elaborati (ovviamente sono aperto alla possibilità di essere smentito da altri professionisti del settore), sia da ritenersi corretta. Può benissimo essere stato fatto uno spurgo errato del sistema, può essere che la "forchetta" sulla quale si innesta lo spingidisco si sia piegata o danneggiata, può essere che la boccola sulla quale lavora (se è presente su questo tipo di cambio) sia smangiata e quindi la faccia lavorare fuori asse, e altre cose che senza avere l'auto per la mani non ci è dato sapere. Riguardo al cuscinetto in cui si innesta l'albero primario del cambio posso dire che la maggior parte delle auto ora come ora non lo monta più, è più facile trovarlo su fuoristrada ormai. In ogni caso, quando presente è buona norma cambiarlo. Per quanto riguarda la rettifica del volano ha senso solo se consumato o rovinato in maniera anomala, altrimenti una bella passata di carta abrasiva per pulire la superficie è sufficiente (salvo scaldate eccessive). Rava RE: Problema dopo la sostituzione della frizione - arcibaldomaria - 12-10-2018 ma guarda che il problema che non stacca era di debby... e giustamente hai fatto un elenco di probabilità invece era cristes che diceva del fatto dell' "allineamento" e della distruzione del cuscinetto... ho capito che non ti va di far bilanciare i volani, e che spesso non serve, però se mischi le cose dette da più utenti non si capisce più niente RE: Problema dopo la sostituzione della frizione - Rava86 - 12-10-2018 Mea culpa per il fraintendimento. Rava RE: Problema dopo la sostituzione della frizione - mdki1996 - 18-11-2018 (10-10-2018, 21:50)alex zanardi Ha scritto: solo nel caso sia consumato in modo molto irregolare, scalini, ondulazioni, o altro, ma è una usura che si manifesta molto raramente anche a chi la usa con motori elaborati e semislik, inoltre rettificarlo ha il problema di variarne lo spessore e questo può dare problemi alla corsa del pedale,Ho scoperto che quando si rettifica il volano oltre alla parte interna a contatto con il disco frizione va rettificata anche la parte esterna dove si avvita lo spingidisco. Credevo di far rettificare le 2 dello stesso valore ma poi ho pensato che internamente si è consumato negli anni dal contatto con il disco e quindi di togliere più materiale esternamente. Quale è la misura corretta dello scalino tra superficie interna ed esterna del volano? Nel manuale non ho trovato niente a riguardo. Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk RE: Problema dopo la sostituzione della frizione - alex zanardi - 18-11-2018 non ho idea di dove reperire la misura, se non sul volano stesso, in genere la pista (zona di lavoro) ha sempre del margine (vedi i dischi freno con le pastiglie), quindi basta misurare la parte non consumata ed avrai la misura originale. |
