[NB] Problema dopo la sostituzione della frizione
Buonasera a tutti, volevo chiedere qualche lume riguardo ad un problema che mi si è presentato dopo la sostituzione della frizione sulla mia "cicetta":
La mx è una Nb del '98 con 260.000km di onorato servizio, la frizione (più che altro quel che ne restava) sostituita era quella originale.
Gli interventi eseguiti:
1) Sostituzione frizione con il kit IL motorsport (4pezzi) preso su mx5parts
2) Sostituito pompa circuito con ricambio originale
3) Sostituito slave con ricambio aftermarket sempre di mx5parts
4) Cambio olio
5) Cambio olio torretta
Ora il problema che si è presentato è il seguente: l'innesto delle marce con motore acceso è spesso (non sempre ma la maggior parte delle volte) duro; in particolare la 1@ e la retro (questa veramente al limite dell'impossibile da inserire). A motore fermo le marce entrano perfettamente tutte allo stesso modo.
Secondo il meccanico il problema è la frizione di IL che potrebbe non essere propriamente uguale alla originale e quindi non "staccare" bene. Mi ha consigliato di farci un po di strada e vedere se magari si "assesta" ma io  non sono molto convinto... Huh
Qualcuno ha esperienze in merito? Qualche idea/consiglio? Puo essere che davvero la frizione di IL sia na ca***ata? Sad
Vi ringrazio molto!
Adriano
il problema cosi descritto pare essere che la frizione non stacchi completamente, e questo può essere dovuto da diversi fattori, il primo da controllare, è il corretto spurgo di Master e Slave.
i prodotti a marchio IL. sono abbastanza scadenti, ma dubito che le frizione sia svergola o troppo spessa, in genere i problemi sono altri.
A me successe quando rimontando la trasmissione non avvenne il corretto allineamento delle parti,alla fine distrussi il cuscinetto del volano....ma.più probabilmente è come.suggerisce alex,almeno lo spero
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
INTEGRA Type R Owner
(04-10-2018, 06:40)cristes Ha scritto: A me successe quando rimontando la trasmissione non avvenne il corretto allineamento delle parti,alla fine distrussi il cuscinetto del volano....ma.più probabilmente è come.suggerisce alex,almeno lo spero
questa non la capisco: forse vuoi dire che qualche genio ti ha sostituito la molla a diaframma senza poi far bilanciare l'insieme molla\volano???
No,questo vuol dire esattamente quello che ho scritto.
cioè hai montato il blocco motore disallineato rispetto alla scatola cambio???
nel montaggio finale devi solo centrare il disco guarnito altrimenti non entra l'albero. quali parti vanno "allineate"???
Impossibile montare motore e cambio non allineati perchè ci sono 2 centraggi apposta
impossibile montare con discho frizione non centrato perchè l'albero del cambio non entra
insomma non ho idea di come un errato montaggio possa creare un danno, semplicemente perchè non esiste la possibilità di montarlo in modo errato o non allineato, il problema creato dal meccanico di Cristes è un mistero  Big Grin
(09-10-2018, 13:59)alex zanardi Ha scritto: insomma non ho idea di come un errato montaggio possa creare un danno, semplicemente perchè non esiste la possibilità di montarlo in modo errato o non allineato, il problema creato dal meccanico di Cristes è un mistero  Big Grin
esiste un modo
basta che quando sostituisci la frizione completa di spingidisco ometti di verificare il bilanciamento del volano con la nuova molla montata sopra e quando il cliente si lamenta che vibra tutto gli racconti che "si deve assestare"
vai tranquillo che ti ritorna sul carro attrezzi
ritornano in topic
...se dopo un nuovo spurgo continua a non staccare può essere forse il disco di spessore errato... però sarebbe da ridarglielo nei denti a chi l'ha fatto
Mah guarda penso che di frizioni ne ho fatte qualche centinaia e credimi che non è prassi comune bilanciare volano e piatto a molla, quantomeno non su vetture di serie. E non ti parlo della punto del 1990, sono arrivato a lavorare fino su di una 997s. Se poi qualche meccanico fa questo controllo (peraltro inutile date le tolleranze in gioco) buon per lui, ma venirmi a dire che è una cosa indispensabile mi fa ridere.
Che poi, secondo il tuo ragionamento dovrei smontare il volano anche se normalmente non è necessario, montare la molla a ragno, portare il tutto in un centro di rettifica e pagargli il lavoro, rismontare la molla a ragno e rimontare il volano prima di poter finalmente iniziare a rimontare la frizione... in un mondo dove noi meccanici siamo additati come succhiasoldi, dove la sostituzione di una frizione non costa proprio due lire, cosa dovrei chiedere in più al cliente per tutto sto casino inutile?
Ora, non voglio sembrare scontroso ma scrivere cose del genere porta solo fuori strada chi cerca di risolvere un problema.
Rava
Estetica
Concordo con Rava86.
mai visto nessuno smontare il volano per equilibrarlo con il nuovo spingidisco, ognuna delle 2 parti è già equilibrata a sufficienza per un motore di serie.
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 43 27,663 7 ore fa
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,805 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,266 01-05-2026, 19:50
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,315 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,544 12-10-2025, 23:24
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 5,184 30-09-2024, 15:48
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,640 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,371 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,805 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,896 04-03-2023, 22:25
