[NA] Rumoraccio a frizione premuta
Credo di avere gia' un'idea di cosa puo' essere successo, ma da una decina di giorni la mia NA fa un rumore fastidioso quando premo la frizione, immagino sia il cuscinetto della frizione, non quello piccolo che c'e' al centro del volano, ma quello piu' grande attaccato alla forchetta che si sposta premendo il pedale. So gia' che per cambiarlo devo smontare il cambio, e a quel punto conviene cambiare anche la frizione visto il costo esiguo dei ricambi rispetto alle ore di lavoro.
La mia domanda e': posso andare avanti ancora un po' in questa situazione oppure devo metterci mano con urgenza? A parte il rumore che sembra l'urlo di un maiale impaurito, le marce entrano normalmente.
Da come descrivi il rumore voto per cuscinetto reggispinta inchiodato, no, non puoi usarla in queste condizioni perchè il cuscinetto anziché ruotare sulle molle dello spingidisco striscia e quindi le mangia come fosse una lima, se insisti in breve tempo saranno a zero e resti a piedi, visto che lo fa da una decina di giorni direi che non puoi più rimandare.
Confermo quanto detto da Alex, diagnosi direi più che probabile.
Rava
Estetica
Che bella notizia! E cosi' come si e' inchiodato, immagino per sporcizia, e' possibile che si sblocchi? La cosa strana e' che non lo fa sempre. Bella fregatura, grazie per la diagnosi.
Dipende da quanti Jolly hai nel taschino, nel dubbio ti consiglio di tenere a portata di mano il numero del carro attrezzi
Ho avuto lo stesso problema qualche mese fa, la frizione a detta del meccanico non era a fine vita, il cuscinetto invece sì :-(
Il cuscinetto si può inchiodare per la sporcizia ma è molto più probabile che una sfera al suo interno sia rovinata a tal punto da bloccarlo e in questo caso non si sblocca da solo.
Rava
Estetica
Sono andato a chiedere un preventivo e mi hanno sparato 900 $ piu' tasse per kit frizione, master e slave Big Grin
Mi pare francamente un po' esagerato...
A memoria qui in Italia ho speso intorno ai 400 euro per la sola frizione (no master, no slave)
Qualche mese fa avevo una perdita che proveniva dal paraolio tra motore e cambio , con L occasione ho rifatto anche la frizione , dovrei aver speso intorno i 350€ ma non ho cambiato master e slave.
Drive the Dream
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,407 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,594 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,767 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,455 10-04-2024, 17:26
  [ND] Rumoraccio provenienti ( penso) dal posteriore Luc 9 5,725 16-02-2024, 19:50
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 8,026 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,216 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,398 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 25,745 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,480 30-05-2022, 19:56
