[NA] Problemi a caldo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] Problemi a caldo (/thread-36413.html) |
RE: Problemi a caldo - Alfatester - 14-08-2019 (14-08-2019, 20:45)ram72pin Ha scritto:Perché credevo che la scintilla la facesse ma non desse iniezione, però se mi dici che la scintilla non dovrebbe farla, non è il sensore(14-08-2019, 20:10)Alfatester Ha scritto: Quindi potrebbe essere il sensore, no? Perché quando non è collegato interrompe la benzinaE come mai arriva scintilla se non è collegato? Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk RE: Problemi a caldo - ram72pin - 14-08-2019 (14-08-2019, 21:07)Alfatester Ha scritto:Credo non debba farla siccome non essendoci il sensore albero solo quello comanda la fase(14-08-2019, 20:45)ram72pin Ha scritto:Perché credevo che la scintilla la facesse ma non desse iniezione, però se mi dici che la scintilla non dovrebbe farla, non è il sensore(14-08-2019, 20:10)Alfatester Ha scritto: Quindi potrebbe essere il sensore, no? Perché quando non è collegato interrompe la benzinaE come mai arriva scintilla se non è collegato? Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk RE: Problemi a caldo - Alfatester - 14-08-2019 (14-08-2019, 20:59)ram72pin Ha scritto: Ho provato a raffreddare il gas quando fa il problema con dell'acqua ma nienteA questo punto lascia perdere tutto e concentrati sull'iniezione. Pompa surriscaldata? Improbabile ma facile da verificare se si sente girare. Regolatore di p carburante che si blocca? Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk Ovviamente lo fa anche a benzina, non solo a gas, no? Se no circoscriviamo il problema solo sull'impianto a gas Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk RE: Problemi a caldo - ram72pin - 14-08-2019 (14-08-2019, 21:09)Alfatester Ha scritto:Scusa è il CAS che ho raffreddato e non è successo niente(14-08-2019, 20:59)ram72pin Ha scritto: Ho provato a raffreddare il gas quando fa il problema con dell'acqua ma nienteA questo punto lascia perdere tutto e concentrati sull'iniezione. Stesso problema di mancata riaccensione a GPL e benza Ma a GPL strappa molto meno a caldo Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Problemi a caldo - Alfatester - 14-08-2019 A questo punto è qualcosa in comune con GPL e benza. L'olio è in buono stato? C'è schiuma? Mangia acqua? Se olio e acqua sono ok, c'è possibilità che abbiano pastrocchiato qualcosa con l'impianto GPL? Da quanto ce l'hai? C'è possibilità che ci sia qualche cavo che a caldo faccia le bizze? Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk RE: Problemi a caldo - ram72pin - 14-08-2019 (14-08-2019, 21:21)Alfatester Ha scritto: A questo punto è qualcosa in comune con GPL e benza.Credo sia un discorso di cablaggi perché da quando mi hanno toccato un po' di cose il giorno che me l'hanno consegnata si è presentato il problema degli spegnimenti vuol dire che cambia questo cambia quello tocca questo tocca quell'altro qualcosa è andato storto Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk RE: Problemi a caldo - alex zanardi - 14-08-2019 la NA non ha il sensore Cam che fa i dispetti a caldo, quindi di certo non è lui ![]() cosa potrebbe essere lo ignoro, ma sicuramente inizierei ad indagare su ciò che è stato toccato prima che iniziasse ad avere il problema. Problemi a caldo - ram72pin - 14-08-2019 Ho resettato la diagnosi che prima mi dava un po' di errori Ora a freddo nessun migliore domani vediamo Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk RE: Problemi a caldo - Alfatester - 14-08-2019 (14-08-2019, 21:31)alex zanardi Ha scritto: la NA non ha il sensore Cam che fa i dispetti a caldo, quindi di certo non è luiE questo la dice lunga sulla mia conoscenza delle na... A questo punto è un problema elettrico che non dà più broda. Per certezza assoluta prova a vedere se invece quando fa il difetto con lo starter fluid, si accende. Dopodiché ho paura che devi riportarla da chi ha combinato il guaio Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk RE: Problemi a caldo - ram72pin - 14-08-2019 (14-08-2019, 21:35)Alfatester Ha scritto:Provato con starter etere ma niente(14-08-2019, 21:31)alex zanardi Ha scritto: la NA non ha il sensore Cam che fa i dispetti a caldo, quindi di certo non è luiE questo la dice lunga sulla mia conoscenza delle na... Domani riprovo Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk |
