[NA/NB] Colonna sterzo in alluminio IDIDIT -7kg ! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: [NA/NB] Colonna sterzo in alluminio IDIDIT -7kg ! (/thread-36879.html) Pagine:
RE: Colonna sterzo in alluminio IDIDIT -7kg ! - Kublai - 07-12-2019 (07-12-2019, 16:16)alex zanardi Ha scritto: Nel primo post hai chiesto un mio parere, te lo dato, ti ringrazio per l'iniziativa e la possibilità che hai esteso a tutti, per quanto mi riguarda chiudo qui il mio intervento in quanto non ho altro da aggiungere. Ma infatti ho aprezzato i tuoi interventi e ti ringrazio, ne è venuta fuori una bella discussione , da parte mia comunque mi aspettavo un po' più d'entusiasmo in generale e non solo critiche negative, in fondo è un bel pezzo hi-tech e un "bravi ![]() (07-12-2019, 18:53)Alessandro Ha scritto:(07-12-2019, 15:52)Kublai Ha scritto:(07-12-2019, 00:34)alex zanardi Ha scritto: le tabelle dei pesi non le ho inventate io. Ah si sicuramente, e credo sia anche più sicuro di quello Na-Nb avendo una colonna collassabile in 2 pezzi, cioè con in più un albero intermedio prima del piantone. Era solo un esempio per l'alluminio sulla colonna come il pezzo ididit
RE: Colonna sterzo in alluminio IDIDIT -7kg ! - Mitzkal - 07-12-2019 Io ce l'ho giusto smontata quella originale, se mi ricordo, la peso. RE: Colonna sterzo in alluminio IDIDIT -7kg ! - Kublai - 07-12-2019 (07-12-2019, 21:26)Mitzkal Ha scritto: Io ce l'ho giusto smontata quella originale, se mi ricordo, la peso. Sarebbe di grande aiuto RE: Colonna sterzo in alluminio IDIDIT -7kg ! - Mitzkal - 30-12-2019 Mi sono dimenticato di pesare i vari pezzi della colonna prima di riassemblarla, ma mi sono guardato un po' meglio cosa offrono questi. La colonna originale è composta da uno stelo in acciaio, che ruota all'interno di un fodero in 2 pezzi, sempre in acciao, che danno quindi la possibilità di scorrere/collassare e ruotare uno sull'altro. Quella offerta mi pare abbia il solo fodero in alluminio ed in un pezzo solo, per il resto ha le stesse caratteristiche dell'originale. Considerando gli spessori abbastanza ridotti dei pezzi originali, dubito che il risparmio di peso della singola colonna possa andare oltre il mezzo kg. Loro dichiarano -7kg consideranto tutto l'assieme: colonna, mozzo e volante racing. Probabilmente già solo il volante originale con airbag della mia NBFL pesa quello (è davvero un incudine). Il gruppo comandi/devioluci pesa veramente un botto. In ogni caso basterebbe smontare la colonna originale e sostituire il fodero esterno con parti in alluminio, ma il risparmio sarebbe irrisorio. Inizialmente volevo sostituire il telaio del cruscotto con uno in alluminio che mi sarei disegnato, ma quando ho smontato tutto e mi sono trovato il pezzo tra le mani, ho capito che il peso dell'assieme non era attribuibile all'acciaio del telaietto ed ho immediatamente abbandonato l'idea. RE: Colonna sterzo in alluminio IDIDIT -7kg ! - Kublai - 03-01-2020 (30-12-2019, 15:42)Mitzkal Ha scritto: Mi sono dimenticato di pesare i vari pezzi della colonna prima di riassemblarla, ma mi sono guardato un po' meglio cosa offrono questi. Sì infatti sono sempre più convinto che i -7kg siano sul totale con volante e mozzo, il che lo trovo un po' sleale ad essere sinceri, dovrebbero dichiarare solo la differenza tra le 2 colonne e basta, peccato che tu non abbia potuto pesarla per togliere ogni dubbio ma la stock non credo proprio che pesi 9kg https://www.youtube.com/watch?v=c34U_2X9G1g dal 0:25, da come la tiene anche con una mano sola e completa di blocco accensione e snodo scatola sembra più sui 5kg al max. e la colonna nuda 3.5-4kg circa RE: Colonna sterzo in alluminio IDIDIT -7kg ! - Alfatester - 03-01-2020 (06-12-2019, 22:21)alex zanardi Ha scritto: Spiacente ma non spenderò mai cosi tanti soldi per cosi pochi Kg. Stavo per scriverlo io, identico messaggio, ma sapevo di trovare il tuo! Alleggeriamo tutto ragazzi ma rollbar, sterzo, freni, staffe sedili, meglio di no! |
