[NA/NB]  Colonna sterzo in alluminio IDIDIT -7kg !
[Immagine: a-competition-steering-column-for-na-and...348582.jpg]
https://www.turnology.com/news/new-light...VrUWkKmXR4
http://exomotive.com/store/ultra-lightwe...om-ididit/ prezzo più basso 308$ da Exomotive,com
Amazza ma è così pesante la colonna stock, 9kg ca. ?! beh in effetti è di acciaio quindi ci sta, comunque i 7kg in meno si ottengono con il loro staccavolante con spliner da saldare sul tubo sterzo il quale è più lungo dell'oem, quindi da tagliare a seconda della posizione desiderata.
Il problema è che per staccavolante con spliner ci vogliono altri 103$ quindi non proprio una modifica a buon prezzo se si considera anche dogana e spedizione.
Inclusi nel kit gli accessori per tenere il blocco accensione, ritorno frecce e coperture di plastica per uso stradale.
http://exomotive.com/store/ultra-lightwe...ng-column/
Sul sito del produttore indicano anche la possibilità custom ma sicuramente con altri prezzi, per risparmiare l'ideale sarebbe saldare un mozzo generico per volanti previa modifica foro ma sono quasi tutti di alluminio, forse su un momo o luisi che sono in simil ghisa o materiale saldabile ?
Sono interessato se ne venisse fuori un eventuale gruppo d'acquisto e avanti con i pareri specialmente i più corsaioli del forum, Zanardi in primis  Big Grin
Spiacente ma non spenderò mai cosi tanti soldi per cosi pochi Kg.
senza contare che:
-colonna in alluminio da tagliare e saldare? L'esperienza "Senna" questi non la conoscono?
-ho smontato una colonna di sterzo, non l'ho pesata ma sinceramente non mi pareva cosi pesante, inoltre l'alluminio pesa 1/3 rispetto all'acciaio ma ha anche meno resistenza, quindi ne serve di più..... non vorrei avessero fato un qualche errore di battitura nel compilare i dati  Rolleyes
Grazie, ma passo.
2,65lbs=1,2kg colonna, totale 4,05lbs=1,8kg con staccavolante e spliner, questo c'è scritto in più siti anche su quello del produttore, sembrano specializzati su colonne, staccavolanti e roba racing, non è il primo che fanno per la mx5 visto che è disponibile anche per altre auto, al momento non sono riuscito a trovare recensioni o feedback neanche su miata.com, roadster o miataturbo, è un prodotto 2019 quindi ci sta che non siano molti gli americani che l'hanno montato.
Ma per la saldatura con lo spliner che problemi ci possono essere se fatta a regola d'arte ? il tubo sembra molto più spesso dello sterzo stock anche perchè cavo e gli attacchi sul telaietto cruscotto sono simili e sembrano fatti bene.
Per il prezzo ti do ragione, infatti può diventare interessante con un group buy, così com'è anch'io non la prenderei o almeno servirebbe qualche feedback prima.
Per il rapporto spesa/peso limato non sono d'accordo, sono 7kg a sx, abbastanza avanti e in alto e costa molto di più toglierli con 2 monoscocca, scarico completo, o pezzi in carbonio, l'unica è la batteria, con una al litio (180€ ca.) rispetto alla panasonic oem si tolgono gli stessi kg ma da un punto non dannoso al bilanciamento e con tutti i problemi annessi a questo tipo batteria, io su questo punto sono già apposto con una yuasa da 7,5kg.
A parità di spessori se questo pesa 2Kg (arrotondo) quello in acciaio ne pesa 6, sono 4 Kg risparmiati.
ma voglio sperare che questo sia più spesso, e se cosi è, cala il beneficio....
https://it.wikipedia.org/wiki/Peso_specifico
immaginiamo di arrivare a 400€ (fantasia) Spedito a casa, sono 100€ al Kg, perdonami la franchezza, ma non lo prendo in considerazione.
Io fino ad oggi ho tolto alla mia baracca più di 100kg spendendo solo per la batteria al litio, tutto il resto e stato fatto eliminando il superfluo.
il prossimo alleggerimento che ho in mente e di circa 20Kg, ed ho preventivato di spendere meno di 200€ in totale.
Ma se scrivono -7kg come fanno a diventare 4 anche se arrotondi a 2 il kit ? il pezzo su Na ed Nb è diverso ? Tutta la colonna è in alluminio non solo gli attacchi, l'unico pezzo in acciaio è il tubo interno cavo con l'innesto finale per il piantone, ora va bene essere scettici ma non credo che il produttore dichiari il falso, non ci farebbe una bella figura in pubblicità, non credi ?
Interessanti quei -20kg con così poca spesa , portellone baule e altri pezzi in vetroresina ?
le tabelle dei pesi non le ho inventate io.
se alleggeriscono di 7Kg significa che hanno anche dimezzato gli spessori, e matematica (brrr ripenso a Senna)
ripeto, magari è solo un errore di battitura.
per quei 20Kg elimino parte impianto elettrico (i cavi pesano tantissimo), e sostituisco la plancia con una in VTR, e la struttura inferiore con una che studierò sul momento.
(07-12-2019, 00:34)alex zanardi Ha scritto: le tabelle dei pesi non le ho inventate io.
Perfettamente d'accordo!
Io non andrei a giocare con lo sterzo pure se si risparmiassero 20 kg Wink
Capisco i tuoi dubbi ma qui le tabelle dei pesi non c'entrano e non ha senso paragonare le sollecitazioni delle nostre carrette con f1 da 700+cv dalla  velocità e stress componenti assurdi.
Sentito anche un mio amico ingegnere, mi ha confermato che la sollecitazione maggiore non è sugli attacchi ma sull'albero, che per l'appunto rimane in acciaio ma è cavo, un tubo di 3/4", l'albero stock è una barra piena di diametro minore ed è grazie anche a questo particolare che pesa cosi' poco la ididit.
Ah e sulle ND mi pare ci sia dell'alluminio su colonna e snodo, quindi lo sterzo di queste è pericoloso ?
Nel primo post hai chiesto un mio parere, te lo dato, ti ringrazio per l'iniziativa e la possibilità che hai esteso a tutti, per quanto mi riguarda chiudo qui il mio intervento in quanto non ho altro da aggiungere.
P.S. la ND avrà anche parte dello sterzo in alluminio, ma se non è stato progettato dalla stessa squadra di ingeneri che ha fatto il cambio sono certo non avrà mai problemi  Big Grin
Sulla ND è un componente studiato e progettato dagli ingegneri Mazda, è stato omologato e ha superato le normative crash test in tutto il mondo.
  [ND] Upgrade colonna di sterzo regolabile Pepi 36 30,968 08-03-2023, 22:42
  [NA] Piantone dello sterzo il moro 2 2,464 07-01-2023, 13:32
  [ND] pedaliera in alluminio javier4 4 4,666 06-10-2021, 21:36
  [ND] Pomello in alluminio voodoo o artigianale. Joe88 18 11,834 23-06-2021, 10:33
  [NB FL] Drift Button in alluminio riciclato, homemade em98 2 3,029 15-06-2021, 12:08
  [ND] Graffi sul battitacco in "alluminio" Mazda Sereno 7 6,358 26-12-2020, 10:26
  [NB FL] consiglio pomello + leva freno a mano NON in alluminio falcon89 1 3,130 27-08-2020, 09:06
  [Vari] [NA-NB-NBFL-NC] Pannelli porta alluminio (leggeri) LRB Kublai 22 22,445 18-05-2019, 14:17
  Pedaliera in alluminio grayfox 13 11,285 05-11-2018, 19:02
  Kit pedaliera alluminio Mazda... Cr@zyHorse 19 18,050 10-05-2017, 10:48
