[ND] Graffi sul battitacco in "alluminio" Mazda
Ciao a tutti. Ho una domanda per gli esperti di detailing o manutenzioni estetiche.
Tempo fa avevo comprato ed installato i battitacco in alluminio originali della Mazda, quelli con il logo MX-5 che si incollano alle plastiche originali. Mi illudevo che fossero protettivi e resistenti oltre che decorativi, ma mi è bastato qualche giorno per scoprire che si graffiano con estrema facilità. Quello dal lato passeggero è già pieno di righe. Se l'avessi saputo avrei fatto una scelta diversa.
Al tatto, sembrerebbero ricoperti di uno strato di plastica trasparente, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Potrebbe essere anche un alluminio molto malleabile.
Qualcuno ha avuto occasione di ripristinarli dai graffi? Quelli o materiali simili. Consigli?
Grazie!!
non è che hanno ancora la plastica protettiva ?
con l'unghia da un angolo prova a grattarla via
Io avevo trovato la plastica protettiva solo sulla targhetta MX-5, ed era il classico adesivo trasparente. Li hai anche tu e c'era anche sulla parte metallica?
no, ma sono nella lista dei desideri
unitamente al frangivento trasparente
Comunque, dato che poteva essere come dicevi, ho controllato bene di nuovo, ma non c'era un altra pellicola protettiva sulla parte metallica... Mannaggia.
Allora, se vuoi prenderli anche tu, fai attenzione perché si rigano con estrema facilità... Conviene vietare a chiunque di salire in auto con le scarpe o gli stivali col tacco! Dodgy Perché si chiamano "battitacco", ma è meglio se i tacchi li vedono solo da lontano!  Big Grin
Ora... se ci fosse qualche stratagemma per togliere i graffi, che non rischi di peggiorare la situazione, lo proverei volentieri. Smile
Le cose che avevo pensato di provare, mi sembrano un po' rischiose.
1) pistola a caldo. utile se effettivamente hanno una copertura plastificata. potrebbe sciogliere quel poco che basta la plastica, facendo "rimarginare" i graffi... però il rischio è di deformare la plastica sotto o di scogliere la colla.
2) polish per carrozzeria. potrebbe non essere abbastanza, oppure opacizzare o rovinare il lucido
Prova a graffiare un angolino, per prima cosa devi sapere se alluminio a vista o verniciato trasparente, poi potrai valutare se usare polish da vernice o altro materiale apposta* per lucidare l'alluminio.
* Le Lotus che hanno alluminio a vista anche in zona pedali, hanno lo stesso problema, ed esiste un materiale per lucidarlo (mi verrà in mente) e rimuovere i graffi.
Grazie per le info. Non avevo pensato che potesse essere verniciato trasparente. In quel caso sarebbe l'ideale, perché potrei usare pasta abrasiva e polish come per i graffi sulla carrozzeria.
Quindi, per capire se è ricoperto di trasparente, come faccio? Provo con una lametta o un taglierino a scalfire un punto non in vista e cerco di capire se c'è appunto questo strato superiore? L'impressione che mi fa al tocco è di plastica oppure, come suggerisci tu, di trasparente... però non sono molto esperto e potrei sbagliarmi.
Eventualmente, se ti viene in mente il nome del prodotto per l'alluminio, ti ringrazio tantissimo! Smile
La loro funzione è proprio quella di proteggere la plastica sotto quindi anche se hanno qualche graffio ci sta...eventualmente un colpetto di sidol e tornano come nuovi.
  [NC] Pomello Cambio a Led Originale Mazda LoZio77 18 14,672 10-01-2023, 10:45
  [ND] pedaliera in alluminio javier4 4 4,638 06-10-2021, 21:36
  [ND] Pomello in alluminio voodoo o artigianale. Joe88 18 11,719 23-06-2021, 10:33
  [NB FL] Drift Button in alluminio riciclato, homemade em98 2 3,004 15-06-2021, 12:08
  [NB FL] consiglio pomello + leva freno a mano NON in alluminio falcon89 1 3,103 27-08-2020, 09:06
  [NA/NB]  Colonna sterzo in alluminio IDIDIT -7kg ! Kublai 15 13,319 03-01-2020, 10:36
  [NA/NB]  Tappetini Mazda NA 1993 vintagevoltage 7 6,149 28-11-2019, 16:17
  [Vari] [NA-NB-NBFL-NC] Pannelli porta alluminio (leggeri) LRB Kublai 22 22,302 18-05-2019, 14:17
  Pedaliera in alluminio grayfox 13 11,200 05-11-2018, 19:02
  Kit pedaliera alluminio Mazda... Cr@zyHorse 19 17,950 10-05-2017, 10:48
