[NA] Il minimo non vuole saperne - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] Il minimo non vuole saperne (/thread-37487.html) |
RE: Il minimo non vuole saperne - EnzoCal - 27-05-2020 Aggiornamento: ieri la macchina andava benissimo, l ho usata fino alla sera . Questa mattina non si è accesa!? Nel pomeriggio ho fatto delle prove: la correte arriva alle candele, la pompa di benzina la sento girare (ho smontato la paratia), ho controllato anche la scatola dei fusibili e mi pare che sia tutto ok.. qualcuno ha dei consigli da dare? RE: Il minimo non vuole saperne - EnzoCal - 27-05-2020 Aggiorno nuovamente ? ho ponticellato gnd e F/P ed ho sentito il ronzio della pompa, subito dopo ho provato a metterla in moto ed è partita! Che dite si era soltanto bloccata la pompa o mi sta per abbandonare? Il minimo non vuole saperne - Mr.Wolf - 27-05-2020 Non è che hai il cas (sensore albero a camme) andato? Disolito è un problema più diffuso sulle nb ma a questo punto potrebbe essere.. RE: Il minimo non vuole saperne - EnzoCal - 27-05-2020 Non saprei.. io non penso sia quello il problema! Onestamente sto pensando che potrebbe essere la pompa della benzina RE: Il minimo non vuole saperne - lsdlsd88 - 27-05-2020 se e' partita dopo che l'hai ponticellata allora 2 son le opzioni il contatto dentro all AFM oppure il rele' che sta sotto il cruscotto.. RE: Il minimo non vuole saperne - EnzoCal - 27-05-2020 Si ma adesso parte anche senza ponticellare.. se fosse il relè nn dovrebbe partire RE: Il minimo non vuole saperne - FICHI - 28-05-2020 (27-05-2020, 21:52)EnzoCal Ha scritto: Si ma adesso parte anche senza ponticellare.. se fosse il relè nn dovrebbe partire Capita anche che i relè si "incollino" , mi è capitato l'altro ieri sul mio GTV V6 Turbo (dopo...25 anni ) relè pompa benzina ; due colpetti con il manico del cacciavite e.....tac , "tuto a post" (ho già acquistato il relè nuovo, naturalmente, alla prima occasione lo sostituirò).
RE: Il minimo non vuole saperne - EnzoCal - 28-05-2020 GTV bellissima! ?Guarda onestamente non ho mai avuto problemi con l mx5 la uso come daily però al momento la tengo sotto controllo perché non vorrei avere la sorpresa di qualche giorno fa ? RE: Il minimo non vuole saperne - FICHI - 28-05-2020 (28-05-2020, 20:30)EnzoCal Ha scritto: GTV bellissima! ? Si, in effetti, poi.....il V6 "Busso" è la "ciliegina sulla torta" ![]() (28-05-2020, 20:30)EnzoCal Ha scritto: Guarda onestamente non ho mai avuto problemi con l mx5 la uso come daily però al momento la tengo sotto controllo perché non vorrei avere la sorpresa di qualche giorno fa ? Certo, assolutamente ; mi sembra giusto
RE: Il minimo non vuole saperne - EnzoCal - 02-06-2020 Rieccomi.. dopo aver usato la auto per circa 250 km (fatti in diversi giorni) improvvisamente ieri mattina non è più partita.. Ho provato come la volta scorsa a tenere staccata la batteria e successivamente riattaccarla ma non ha dato nessun risultato. Facendo il ponte tra GND e F/P la pompa gira.. qualcuno ha qualche idea? Ah dimenticavo la corrente arriva alle candele. |
