[NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... - Versione stampabile
+--- Discussione: [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... (/thread-38115.html)
Pagine: 1 2
RE: Guarnizione della testa andata... - Alfatester - 14-12-2020
(13-12-2020, 23:32)MX-Cesco Ha scritto: Danni di che genere? Io pensavo magari a piu condensa nello scarico che puo farlo marcire prima... Altri danni piu rilevanti?
E' come andare in giro con una gamba fratturata sperando di toccare terra sempre con l'altra. Prima o poi...perderai completamente compressione in due o più cilindri e non si accenderà più.
Cambia le viti della testa, lavorano a snervamento, quindi sono buone per essere utilizzate una volta sola. Compra le guarnizioni aspirazione e scarico; se smonti gli iniettori, prendi un kit di revisione che costa meno di una pizza (se non li tocchi va bene così...), la distribuzione se è fatta da poco non rifarla, non serve. Se è fatta da qualche annetto, già che hai tutto aperto conviene sostituire. Ti servirà anche la guarnizione coperchio punterie e della pasta per motori da mettere nei punti a 90°.
Fossi in te prenderei il kit completo di tutto, che risparmi pure, ci sono tutte le guarnizioni e sei sicuro che monti tutto!
Sulla spianatura testa è come se il tizio fratturato di prima pensasse di guarire stando fermo a letto per un paio di settimane senza nè gesso nè niente... quando e se si rialzerà sarà tutto storto! Spiana.
RE: Guarnizione della testa andata... - alex zanardi - 14-12-2020
Se fai una domanda come questa, mi viene scontato consigliarti di portarla da un meccanico e per farla sistemare.
RE: Guarnizione della testa andata... - Rava86 - 14-12-2020
Concordo al 100%, ci sono lavori da poter svolgere in autonomia ed altri che richiedono conoscenze che, senza volerti offendere, da quanto hai scritto, ti mancano totalmente.
Rava
RE: Guarnizione della testa andata... - MX-Cesco - 14-12-2020
Non so, sarà al millesimo... Penso di non riuscire a lavorarci fino a dopo le feste, gli farò 500 o 1000 km al massimo, puo aldar tanti danni? Se poi comunque la spiano in retifica dovrebbe rimettersi a posto..
Guarnizione della testa andata... - Andr006 - 14-12-2020
Ti hanno già risposto... Ovvio. Ti mollerà, e dovrai pagare carroattrezzi e i danni in più.
Il motore che consuma olio e acqua, l'olio pieno d'acqua, motore che surriscalda...
Non capisco, se il medico ti dice di non camminare con la gamba spezzata, e te gli rispondi ma ci cammino poco.
cosa pensi ti dirà?
Vuoi continuare ad usarla?
fallo!
se poi fondi il motore o semplicemente rendi la testata non recuperabile...
eri avvisato.
Provo ad entrare nei particolari, ma non so se serve visto che mi pare di capire, non conosci i motori...
La guarnizione fa parte della camera di combustione, luogo dove in fase di combustione si raggiungono temperature e pressioni elevatissime, se la guarnizione è bruciata significa che i gas trafilano ed escono, questo trafilaggio a determinate temperature e pressioni può provocare una erosione del materiale, quindi rischi di mangiare l'alluminio della testata e poi non poterla recuperare, oltre al problema che la bruciatura sulla guarnizione si espanderà a vista d'occhio (pochi km)
Inoltre visto che sicuramente mangia il liquido di raffreddamento, se resti a secco nel giro di pochissimo tempo fondi il motore.
infine, a breve l'acqua inizierà a colare nell'olio, ma l'acqua non è un buon lubrificante, ecco che quando la % di acqua nell'olio e eccessiva (basta poca) fondi le bronzine, e quindi butti via albero motore e bielle.
Insomma, hai una gamba spezzata, stai fermo e permettigli di guarire, se non vuoi peggiorare la tua situazione.
(14-12-2020, 23:01)Andr006 Ha scritto: Ti hanno già risposto... Ovvio. Ti mollerà, e dovrai pagare carroattrezzi e i danni in più.
Scusate avevo visto solo la prima pagina  Sad
Cercherò di fare il tutto prima possibile, grazie a tutti dei consigli
RE: Guarnizione della testa andata... - marvel - 11-01-2021
(12-12-2020, 12:41)MX-Cesco Ha scritto: Intanto ordino i pezzi poi si spianerà.. Altri lavori da fare gia che smonto? Cinghie e pompa dell'acqua le gia cambiate da poco, è necessario cambiare anche dadi e prigionieri?
Elaborala, guadagni qualcosa senza rischiare nulla, naturalmente serve un professionista
