Problema abbaglianti - Versione stampabile
+--- Discussione: Problema abbaglianti (/thread-3922.html)
Pagine: 1 2 3
Problema abbaglianti - ORZO - 31-03-2013
Allora ho controllato il devioluci con il tester come da Manuale d'uso e manutenzione, e funziona perfettamente, ho controllato nella stessa maniera il relè delle luci e funziona anche questo. Non so proprio dove andare a guardare ora!!SadSadBanghead
qualcuno ha suggerimenti???
Problema abbaglianti - peter+ - 30-07-2013
oggi (finalmente in ferie) ho smontato il devioluci, l'ho disaccoppiato, e ho spruzzato un pulitore per contatti un po' dappertutto, stando attento a non eliminare il grasso e a non perdere i minuscoli pezzettini e sferette d'acciaio di cui è composto, pulito con carta, rimontato e funziona Big Grin: gli abbaglianti stanno accesi se sposto la levetta in avanti Big Grinnon so cos'era, non so cosa ho fatto, ma così funzia :haha: quindi i relè non c'entrano col problema Wink
Problema abbaglianti - Leonow - 11-02-2015
Riapro questa vecchia discussione: mi sa che ho lo stesso problema, quando lampeggio per un attimo si spegne tutto, poi va, quando metto gli abbaglianti fissi a volte si spengono d'improvviso, passo a luci di posizione e vanno, rimetto gli abbaglianti e vanno. Il tutto in modo totalmente random, anche se mi sembra che stia peggiorando...
Devio luci quindi? (probabilmente)
Problema abbaglianti - Leonow - 15-02-2015
Niente, abbaglianti partiti. Funzionano solo lampeggiando. Mi metto alla ricerca di 'sto devio luci. :cry2:
Problema abbaglianti - zanny - 10-03-2015
Scusate ragazzi... come si smonta il devioluci? Devo smontare anche il volante? Qualcuno ha tempo e voglia per darmi qualche dritta? Ho anche io il problema degli abbaglianti che non abbagliano. Solo lampeggio. Sad
Problema abbaglianti - magic80 - 10-03-2015
zanny Ha scritto:Scusate ragazzi... come si smonta il devioluci? Devo smontare anche il volante? Qualcuno ha tempo e voglia per darmi qualche dritta? Ho anche io il problema degli abbaglianti che non abbagliano. Solo lampeggio. Sad
Devi smontare il volante e le plastiche del piantone delo sterzo, il devioluci poi è fermato da poche viti. Ricorda di smontare il volante a ruote dritte....
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
ricevuto. Grazie della risposta intanto. Posso chiederti: perche' devo smontarlo a ruote dritte? Perche' altrimenti non so piu' come "centrarlo"? Infatti ho un dubbio da neofita: c'e' un sistema che permette di rimontare il volante correttamente? Intendo, che l'angolo di rotazione del volante abbia la giusta (ovvero la predefinita) corrispondenza con quello di sterzatura delle ruote? Che so, una chiavetta, qualcosa del genere... grazie in anticipo!
zanny Ha scritto:ricevuto. Grazie della risposta intanto. Posso chiederti: perche' devo smontarlo a ruote dritte? Perche' altrimenti non so piu' come "centrarlo"? Infatti ho un dubbio da neofita: c'e' un sistema che permette di rimontare il volante correttamente? Intendo, che l'angolo di rotazione del volante abbia la giusta (ovvero la predefinita) corrispondenza con quello di sterzatura delle ruote? Che so, una chiavetta, qualcosa del genere... grazie in anticipo!
Bravo, il problema è proprio il centraggio, non tanto del volante quanto della spirale che porta i segnali di airbag e clacson.
Per rimettere bene il volante sul mille righe devi segnarlo prima dello smontaggio... Una martellata su un punteruolo posizionato ad hoc dovrebbe bastare Wink
grazie ancora per la risposta. La mia non ha l'airbag Smile magari questo semplifica le cose Smile abbi pazienza (non ho mai smontato un volante, e la cosa mi preoccupa un po': non vorrei che la macchina andasse in giro da sola...), un'ulteriore domanda: cos'e' il millerighe? Un albero scanalato?
Problema abbaglianti - Leonow - 10-03-2015
Io ho dato devio luci e macchina al meccanico, così non mi incasino Big Grin
