[NA] butta la pasta che l'acqua bolle - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] butta la pasta che l'acqua bolle (/thread-39503.html) |
RE: butta la pasta che l'acqua bolle - MMx - 02-12-2022 la mia capacità di non capirci una mazza non finisce mai di sorprendermi ![]() ![]() ![]() comunque nei prossimi giorni pensavo di lasciare che la temperatura rimanga verso il caldo senza correggerla con riscaldamento\ventilatore finchè non arrivo in garage (ovviamente senza superare i 3\4) e a quel punto vedere se quando spengo la vaschetta gorgoglia, in quel caso dovrebbe essere sintomo che la sonda ha ragione e il problema è altrove?. il tappo del radiatore che sto usando al momento ha sopra l'indicatore della temperatura, può servire a qualcosa o è un troiaio? non ci ho mai fatto caso perchè non so quanto sia attendibile e quali dovrebbero essere le letture giuste, ma magari può aiutare... butta la pasta che l'acqua bolle - Pepi - 02-12-2022 Il tappo del radiatore dovrebbe avere la pressione e non la temperatura, tranne che sia di plastica e potrebbe sciogliersi... RE: butta la pasta che l'acqua bolle - MMx - 02-12-2022 è questo aggeggio qua: butta la pasta che l'acqua bolle - Pepi - 03-12-2022 Giochi Preziosi o Mattel? Battute a parte toglilo e mettine uno normale... RE: butta la pasta che l'acqua bolle - MMx - 03-12-2022 veramente l'ho preso su mx5garage... ![]() RE: butta la pasta che l'acqua bolle - MMx - 05-12-2022 ieri ho provato ad arrivare a casa con la temperatura alta per verificare se c'era in giro del bollore, quindi: partenza dal lavoro con macchina fredda, riscaldamento al massimo con ventilatore spento, 1 minuto a circa 70 kmh, poi 3 minuti intorno a 110, improvvisamente intorno al 5° minuto di viaggio la temperatura sale verso i 3\4, tengo per circa 20 secondi il ventilatore a 1 ma non accenna a calare, poi lo metto al massimo e, dopo 5-10 secondi in cui non succede nulla, la temperatura scende di colpo (tipo in un paio di secondi) verso il normale... a quel punto (sono a circa metà viaggio) decido di spegnere nuovamente il ventilatore per vedere se le temperature risalgono in prossimità dell'arrivo a casa ma non si schiodano più, anche chiudendo del tutto il riscaldamento negli ultimi 2 minuti di tragitto (urbano)... quando sono tornato a casa, con le temperature nella norma, ho comunque aperto il cofano ma nella vaschetta tutto taceva, ho visto che il termometro sul tappo del radiatore segnava circa 100 gradi, ma non so se sia uno strumento affidabile nè se sia un valore giusto... oggi pensavo di fare un test inverso, partire direttamente con ventilatore e riscaldamento a manetta e poi provare a chiudere tutto in prossimità dell'arrivo, magari se anche riesco a fermarmi da qualche parte quando la temperatura sale (oppure se riesco ad arrivare al parcheggio con il surriscaldamento in atto) posso vedere se effettivamente l'acqua bolle e se il termometro del tappo mi conferma l'innalzamento di temperatura, tanto per avere un'idea... domanda sciocca: ma se il tappo vecchio fosse fallace e quello nuovo pure, dovrebbe perdere da qualche parte o può causare problemi anche se non perde? perchè perdite non ne ho, ma se può causare problemi di altro genere posso anche partire dal cambiare quello... RE: butta la pasta che l'acqua bolle - Alfatester - 05-12-2022 Ma guarda mi sa che l'ipotesi più accreditata a sto punto è quella di Alex, radiatore non efficiente. Ci mandi due foto? Comunque io la smetterei di fare tutti questi test che tra l'altro non portano a nulla, stai veramente spruzzando benzina sul fuoco, dando calci in c*lo ai leoni o altra metafora appropriata. Ergo: surriscaldando così tanto il motore e così spesso prima o poi la guarnizione testa ti molla!! ![]() RE: butta la pasta che l'acqua bolle - alex zanardi - 05-12-2022 Quoto Alfatester, a questo punto fare test non serve assolutamente a nulla e rischi di fare danni peggiori, per cui verifica che il radiatore funzioni correttamente e che lo strumento non ti dia false letture, perdonami la franchezza ma ho l'impressione che queste verifiche non sei in grado di farle, quindi meglio se la porti da un meccanico che capisca anche qualcosa di elettronica, almeno quella base per verificare il cablaggio dello strumento, e sostituire le 2 sonde dietro la testata. RE: butta la pasta che l'acqua bolle - MMx - 05-12-2022 beh, diciamo che non è che mi metta a surriscaldarla di proposito, succede in autonomia nell'utilizzo standard ![]() ora l'unica prova che devo fare è vedere se con ventilatore e radiatore a manetta riesce a non scaldare perchè al momento sono un po' incasinato per portarla in officina (non ho la possibilità di farne al meno per ora) per il resto, pienamente cosciente della mia inettitudine, non mi offendo ![]() dopo guardo se riesco a fare due foto RE: butta la pasta che l'acqua bolle - Alfatester - 05-12-2022 No guarda lato mio non volevo darti dell'inetto, e nemmeno Alex, ti stiamo però "sconsigliando vivamente" di usare l'auto. Capisco che magari è la tua unica auto, che non puoi muoverti a piedi ed hai bisogno di un mezzo ma così rischi di bruciare la guarnizione testa, e già secondo me una bella scaldata gliel'hai data. Quindi capisco che NON la surriscaldi di proposito ma ti stiamo suggerendo di non surriscaldarla a prescindere, nè apposta nè per sbaglio! ![]() Ciao |
