[ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale - Versione stampabile
+--- Discussione: [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale (/thread-39976.html)
Pagine: 1 2 3 4
RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - marco_zanna - 25-11-2023
io volevo prendere l'eco nergy, ma non l'ho trovato, quindi ho preso l'altro. al momento direi bene, ho fatto pochi km e solo un paio di tirate, quindi solo un paio di volte son arrivato a 95°-98°C di temperatura olio, ma più di tanto non è che si possa capire. vedremo con il tempo!
p.s. servono circa 4,3 litri per un cambio olio normale
RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - freddy91 - 07-12-2023
(04-10-2023, 13:55)LupoTHP Ha scritto: Non è che ci sia tanto da decidere…
https://www.redlineoil.com/gear-lubricants
Per il differenziale quello « for differential » per il cambio quello « for manual transmission »
Finalmente trovo una marca che fa olio gl-4 per il cambio e gl-5 per il differenziale.
Possibile che solo redline faccia due prodotti diversi per cambio e differenziale?
In giro trovo soltanto oli per trasmissioni doppia specifica gl4/5 (presumo perchè la maggior parte delle auto sono trazione anteriore transaxle) penso vadano bene lo stesso ma non vorrei fossero un compromesso... Soprattutto per il differenziale che richiede un gl-5 e non gl-4 (mi riferisco alla NA)
Qualcuno che è un po' più esperto dell'argomento sa rispondermi?
RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - Krylion - 08-12-2023
sul gruppo facebook ho letto diversi che dicono che col redline sulla ND il cambio a freddo è più duro da manovrare.
RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - Kublai - 09-12-2023
Ti avevo scritto anche su WhatsApp che li fa anche la Castrol separati, gl4 e gl5, Transmax Manual per cambio e Transmax Axle o Syntrax per differenziale, entrambi sono 75W-90, io ho messo le versioni precedenti più vecchie 80W-90 e vanno bene ugualmente.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - freddy91 - 09-12-2023
(09-12-2023, 14:49)Kublai Ha scritto: Ti avevo scritto anche su WhatsApp che li fa anche la Castrol separati, gl4 e gl5, Transmax Manual per cambio e Transmax Axle o Syntrax per differenziale, entrambi sono 75W-90, io ho messo le versioni precedenti più vecchie 80W-90 e vanno bene ugualmente.
Non ricordavo grazie, andrò su un 80w90 (mi sembra sia più diffuso) visto che per NA sul libretto sono indicati l' 80w90 e il monogrado 80.
RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - LupoTHP - 10-12-2023
Krylion dateline='[url=tel:1702025814' Ha scritto: 1702025814[/url]']
Per mia esperienza no. La durezza a freddo l’ho percepita con il bardhal.
RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - dnr33 - 11-12-2023
Nemmeno per la mia esperienza, anzi è un po' migliorato a freddo..
RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - Mirko111r - 30-09-2024
Sulla mia nd 2.0 hanno messo un royal purple molto racing, purtroppo a freddo è mooooolto duro e solo dopo molta strada si scioglie, al prossimo cambio mi avvicinerò più all'originale!
RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - mozzy - 19-02-2025
(10-12-2023, 10:30)LupoTHP Ha scritto: Per mia esperienza no. La durezza a freddo l’ho percepita con il bardhal.
hai usato il Bardahl MTF?
per il differenziale, oltre al Red Line, quali oli consigliate?
RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - SauroHD - 23-12-2025
Domandone... la mia ND 2023 184cv ha circa 23000 km e dato che il cambio è un  pò duretto sopratutto a freddo stavo pensando se fare il cambio olio al cambio e differenziale, secondo voi ne vale la pena?
E poi volevo prendere come consigliato il Red Line e non ricordo le gradazioni necessarie, vanno bene queste o mi dite quali prendere?
MT-90 75W90 GL-4
75W85 GL-5 Gear Oil
Inoltre ho letto che per il diff ne basta 1 litro ma qua si parla di 1/4 di gallone che sono 0,946 litri.. sufficiente o è meglio prenderne due ed arrivare ad un litro?
Altra cosa ho visto che alcuni dicono di riempire fino ad arrivare alla foro con l'olio... corretto o no?
ULTIMA COSA LO GIURO... c'è un sito europeo o magari italiano dove avete acquistato già quest'olio?
Scusatemi per tutte le domande e... AUGURI A TUTTI!!!!
