IAT sù Alfa V6 Turbo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: Chiacchiere a 2 e 4 ruote (https://www.mx5italia.com/forum/forum-31.html) +--- Discussione: IAT sù Alfa V6 Turbo (/thread-40065.html) Pagine:
RE: IAT sù Alfa V6 Turbo - MyWay - 19-12-2023 bene bene, menomale allora! RE: IAT sù Alfa V6 Turbo - FICHI - 20-12-2023 Visto che..."siamo caldi" , datemi ancora qualche suggerimento.Dunque, con il debimetro + connessione puliti , la situazione è migliorata....ENORMENTE , ma ho ancora qualche problemino ; al minimo random , ma con un discreta frequenza , mi manca l'accensione ad un cilindro , non sò quale e non sò se sempre lo stesso ; prendendo giri , normalmente , il tutto torna a girare correttamente (a 6) . Riepilogo la manutenzione fatta nel contesto: - Candele (NGK iridium) sost. 4K Km fà - Cavi candele + cavo bobina sost. 24K Km fà - Distribuitore di corrente (spinterogeno) e relativa spazzola sot.: 8K Km fà - Batteria recente (2019) YUASA del tipo indicato , come caratteristiche elettriche , sul libretto di "abuso e manomissione" ![]() Normalmente , se giro un pò alto , diciamo dai......3-4K in sù?! L'accensione torna a funzionare normalmente Cosa consigliate di fare per effetuarre la..."ricerca guasto"? RE: IAT sù Alfa V6 Turbo - Alfatester - 20-12-2023 E' possibile che le candele anche se nuove, vanno gappate?? RE: IAT sù Alfa V6 Turbo - FICHI - 20-12-2023 (20-12-2023, 10:07)Alfatester Ha scritto: vanno gappate?? "gappate"?! Scusa, cosa significa? RE: IAT sù Alfa V6 Turbo - alex zanardi - 20-12-2023 iL GAP è la distanza tra gli elettrodi. (18-12-2023, 23:20)FICHI Ha scritto: Ma poi con il motore acceso ho percepito uno...strano sfrigolio elettrico (20-12-2023, 09:45)FICHI Ha scritto: Visto che..."siamo caldi" é sicuramente un problema all'accensione, visto il problema sopra inizierei da li ad indagare, basta un contatto non perfetto e le mancate accensioni a random arrivano subito. RE: IAT sù Alfa V6 Turbo - FICHI - 20-12-2023 (20-12-2023, 11:20)alex zanardi Ha scritto: iL GAP è la distanza tra gli elettrodi. AAaaaa ok ; sorry ; umhhhh dovrò verificare , ma smontare quella della banca posteriore (lato abitacolo) è un pò....complesso ; comunque , grazie del suggerimento.Intanto , tra questa sera e domani sera (dopo il lavoro) , inizio a rismontare....i cavicandela dal distributore , allo scopo di pulirli dissossidarle , insomma....verificarne la "bontà" e poi, allo stesso scopo, verificherò distributore e relativa spazzola e....mentre ci sono disossiderò il connetore del sensore di detonazione posto sul cavo della candela del primo cilindro....assamai
