IAT sù Alfa V6 Turbo
Che sono fuori contesto , lo sò  Big Grin ; ma non trovando riscontri provo anche quà , visto che di gente in gamba sulla meccanica....c'è nè.
Oltre all'NA , ho anche un'Alfa Romeo GTV (916) V6 (Busso) Turbo del 1995 ; l'auto va benissimo , ma quando la stagione è calda (quindi non ora Big Grin )  il motore gira in modo irregolare ;
non appena si perde qualche grado , di temperatura esterna , diciamo dalla 20° in giù , il motore torna a girare regolarmente.
Per quanto sopra , mi sà che la "IAT" o "sonda temperatura aria esterna" ha dei....seri problemi  Smile , poi....magari....è solo da pulire.
Ma, stà sonda....non la trovo.... Sad
Sul corpo farfallato non c'è.....dove può essere?
Suggerimenti / indicazioni?
p.s.
Info: l'impianto di aspirazione ha un debimetro a...paletta.
Grazie per l'eventuale supporto che mi darete.
Ciao.
D
la IAT non è la temperatura esterna ma la temperatura dell'aria in ingresso al motore* quindi nel caso di un motore sovralimentato, sarà post turbina visto che questa scalda l'aria.
non conosco quella auto, se ha intercooler il sensore sarà dopo di questo, se invece è senza sarà tra turbina e farfalla.
In alcuni casi il sensore IAT e integrato nel debimetro, ovviamente se questo e prima della turbina ed ha il sensore IAT significa che la centralina sicuramente va a interpolare i dati (IAT, Pressione, e altro) per calcolare una IAT verosimilmente reale.
*variando la temperatura varia la densità e quindi la % di ossigeno da miscelare alla benzina.
P.S. la temperatura dell'aria è il vero tallone d'Achille dei motori sovralimentati, verifica di non avere l'IC sporco, banalmente se intasato da foglie o altro, non raffredda.
(11-12-2023, 15:23)alex zanardi Ha scritto: la IAT non è la temperatura esterna ma la temperatura dell'aria in ingresso al motore*
Si, scusa. Intendevo la stessa cosa , ma mi sono espresso di "M"   Big Grin
(11-12-2023, 15:23)alex zanardi Ha scritto: non conosco quella auto, se ha intercooler il sensore sarà dopo di questo,
Ha l'intercooler, quindi, già mi dai una validissima indicazione sulla ricerca Heart
(11-12-2023, 15:23)alex zanardi Ha scritto: In alcuni casi il sensore IAT e integrato nel debimetro, ovviamente se questo e prima della turbina ed ha il sensore IAT significa che la centralina sicuramente va a interpolare i dati (IAT, Pressione, e altro) per calcolare una IAT verosimilmente reale.
Ecco.....questo potrebbe essere un problema ; cosa intendi esattamente per "integrato nel debimetro"?
Che non c'è una sonda a parte , ed il rilevamento  della temperatura avviene in un.....aerea del debimetro (che è prima della turbina, subito dopo l'airbox)....immagino.
Nel caso, per tua esperienza , un debimetro a paletta (inviolato) , si può....revisonare / pulire?
(11-12-2023, 15:23)alex zanardi Ha scritto: P.S. la temperatura dell'aria è il vero tallone d'Achille dei motori sovralimentati, verifica di non avere l'IC sporco, banalmente se intasato da foglie o altro, non raffredda.
No ; l'intercooler se non è intonso , direi.....quasi.
p.s.
Ho cercato nel manuale di officina in PDF , ma non la trovo ; quindi, temo che la sonda IAT sia proprio integrata nel debimetro Sad
Grazie, per il supporto e se hai altro da aggiungere consigliare.....sono tutto orecchie.
se hai la paletta ed iniezione Motronic ML è integrato nel misuratore massa aria....
Grazie anche a tè.... Wink
Trovata una guida interessante: https://www.mediafire.com/?azg3wzwjanm
Ed a pag. 2 è scritto che è li il....ba@@@@one di sensore Smile
Mi sà che ho trovato cosa fare durante le....feste natalizie Smile Smile
Ottimo, vedo che (forse) hai trovato il bandolo della matassa.
Per "integrato nel debimetro" intendo come quello della tua NA115 Big Grin
si anche la tua NA ha il sensore IAT come l'Alfa, ignoro però se sia possibile smontarlo per pulirlo, e, o, revisionarlo.
(11-12-2023, 17:41)alex zanardi Ha scritto: Per "integrato nel debimetro" intendo come quello della tua NA115 Big Grin
Grazie per l'info , immaginavo (ora che ho fatto questa scoperta sul GTV) , ma LEI , và.... divinamente  Big Grin Wink
Un minimo di aggiornamento , anche se non richiesto  Big Grin  , ma può essere utile per occasioni simili a prescindere Wink
Ho pulito tutta la parte elettronica dell'debimetro , IAT compresa ; non mi è sembrato particolarmente sporco , ma....:
- La pista sul quale , scorrono i contatti posti sul bilanciere sospinto dalla paletta.....aveva parecchio "nero" (da polvere / ossido)
- Mi è sembrato che un piedino (dei 4) dove si collega il connettore che , dall'altra parte và alla ECU , fosse ossidato
Comunque dopo avere pulito , lavato e....stirato  Big Grin  tutto, già con il tester ho notato la differnza e poi..... montato sulla macchina....."tutto un altro ciullare"  Big Grin Big Grin  ; miglioramento dell'80% ; già buono.
Ma poi con il motore acceso ho percepito uno...strano sfrigolio elettrico  Blush , mai notato in precedenza  Huh ; in sintesi....avevo i poli di 3 "cavi candela" sù 6 + il cavo della bobina , "appoggiati", ma non perfettamente....connessi al distributore di corrente  Cry .
Sistemato il tutto....ora è tornata ad essere un....missile "terra / terra"  Cool con una bella erogazione pulita ed un overboost....al quale non ero più abituato.
Mittttico il V6 Busso  Big Grin
hai fatto bene a condividere le info, sono sempre utili!!
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
  Hai mai guidato un Alfa Romeo? em98 25 14,478 12-01-2021, 09:38
  nuova Alfa Romeo Giulia lore87 736 277,788 25-01-2017, 21:44
  Downsizing e turbo: questo è troppo! :D Number34 5 5,105 17-01-2017, 21:48
  Pigeon o Alfa Mito QV? omermon 34 18,066 16-10-2016, 23:08
  Mazda 2.5 Turbo per CX-9 EBI 3 4,685 27-05-2016, 17:09
  "Alfa Romeo 4C" -test in pista a Varano sotto la pioggia battente- Gyu71 29 17,726 09-03-2016, 20:20
  Alfa Romeo Disco Volante Spyder by Turing Superleggera Mexo Cinqo 25 14,219 08-03-2016, 13:30
  Sulla CX-9 arriva il nuovo 2.5 Sky-G TURBO O.A.E. 3 5,106 21-11-2015, 00:32
  1986 SUBARU LEONE STi TURBO Bulz 5 5,777 01-05-2015, 07:50
  Occasione Punto cabrio turbo aspirata ! Jeega 21 10,539 19-02-2015, 22:56
