[NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) (/thread-40258.html) |
Errore p0300 (problema albero motore?) - nic65 - 17-04-2024 sembra un grano posizionato male RE: Errore p0300 (problema albero motore?) - em98 - 17-04-2024 (17-04-2024, 09:34)alex zanardi Ha scritto: Fatico molto a credere/pensare che si sia piegato l'albero motore, è praticamente impossibile, a meno di non passarci sopra con un Caterpillar.Guarda, domani allora smonto tutto e faccio un video, però la cosa strana è che la puleggia vibrava già mesi fa', solo che me ne dimenticai. Ma poi dico, se fosse un errore di montaggio, almeno il dado centrale dovrebbe girare dritto, no? Vorrei sperare che sia stato io a sbagliare qualcosa e che tutto si sistemi RE: Errore p0300 (problema albero motore?) - em98 - 18-04-2024 Dimenticavo Ma questa non dovrebbe essere un pezzo solo? Quando l'ho smontata credevo fosse normale e non mi sono proprio posto il problema RE: Errore p0300 (problema albero motore?) - freddy91 - 18-04-2024 (18-04-2024, 00:08)em98 Ha scritto: DimenticavoNon è che per caso hai montato il piattello che sta dietro la puleggia al contrario? Perché se non sbaglio se lo metti al contrario il sensore dei giri segnala errore alla centralina Inviato dal mio CPH2135 utilizzando Tapatalk RE: Errore p0300 (problema albero motore?) - HPDxxx - 18-04-2024 (18-04-2024, 07:48)freddy91 Ha scritto:(18-04-2024, 00:08)em98 Ha scritto: DimenticavoNon è che per caso hai montato il piattello che sta dietro la puleggia al contrario? Perché se non sbaglio se lo metti al contrario il sensore dei giri segnala errore alla centralina concordo! proprio ieri stavo cercando info sul alcuni dettagli delle pulegge albero motore e sono incappato in un thread americano con un tizio che aveva problemi di mancate accensioni a causa della ruota fonica che hai fotografato. controlla che sia girata dal lato giusto, altrimenti segna una fase errata. guarda anche che i 4 dentini siano sani... RE: Errore p0300 (problema albero motore?) - em98 - 18-04-2024 (18-04-2024, 10:05)HPDxxx Ha scritto:Ma non credo sia il mio caso, perché ci ho girato per ore senza aver segnalato nulla. Ma a prescindere, il problema è che la puleggia balla anche senza la ruota fonica montata, il problema è sotto.(18-04-2024, 07:48)freddy91 Ha scritto:(18-04-2024, 00:08)em98 Ha scritto: DimenticavoNon è che per caso hai montato il piattello che sta dietro la puleggia al contrario? Perché se non sbaglio se lo metti al contrario il sensore dei giri segnala errore alla centralina RE: Errore p0300 (problema albero motore?) - alex zanardi - 19-04-2024 (18-04-2024, 22:01)em98 Ha scritto: il problema è sotto. L'albero motore è rovinato? schiacciato, ammaccato, rigato, o altro? se cosi devi cambiarlo/rettificarlo. diversamente il problema è sulla puleggia (cambiala) o nel montaggio. Non è che ci sono molte alternative RE: Errore p0300 (problema albero motore?) - Rava86 - 19-04-2024 Mai visto in vita mia un albero rovinato girare senza problemi, così come non mi è mai capitato di vedere una puleggia della distribuzione non piana (che fa quindi girare storta la puleggia organi ausiliari). O hai montato male qualcosa o hai rovinato il grano di centraggio. Capirlo da un video è alla stregua del miracolo, ma se prima la vettura girava regolare ed ora da problemi qualche errore c'è. Rava RE: Errore p0300 (problema albero motore?) - em98 - 19-04-2024 Ho trovato il problema... Secondo voi è recuperabile? RE: Errore p0300 (problema albero motore?) - alex zanardi - 19-04-2024 Buttala nel cesto dei rifiuti. Ne ho una dozzina inutilizzate sullo scaffale, ma prima di illuderti che cambiando risolvi... Se quella è rovinata lo è anche (al 100%) una puleggia o entrambe. Quindi controllale accuratamente, poi ci sentiamo in MP per vedere quanti pezzi ti servono. |
