Assetto regolabile in altezza per uso stradale - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Assetto regolabile in altezza per uso stradale (/thread-4087.html) |
Assetto regolabile in altezza per uso stradale - Stefano80 - 05-09-2009 Ci sono 2 alternative ... Un coilover completo o un kit tipo "ground control" Nel primo caso hai ammortizzatori filettati con griere e relative molle. Nel secondo una specie di colarere filettato da inserire sugli ammortizzatori e relative molle. L'assetto "rigido" solitamente dipende dalla molla troppo dura.. e comunque molle e parte idraulica devovo andare di pari passo, altrimenti puoi avere diversi problemi. Per esempio se la molla è troppo rigida l'idraulica non riuscira a "frenarla" ed avrai ondeggiamenti. o ritorni troppo bruschi. Nel caso opposto, molla troppo morbida, il lavoro della molla sarà impropriamente svolto dall'idraulica con il conseguente precoce deterioramento degli ammortizzatori. Puoi prendere un kit ground control stando attento ai k delle molle che non siano eccessivi. (per dare un idea http://www.ground-control-store.com/pro ... y.php/CA=2) Oppure un kit completo tipo tein superstreet Hai valutato l'idea di prendere una coppia di molle originali e tagliarle? Tanto non penso regolerai spesso l'altezza... La molla è una barra di torsione arrotolata se la accorci del 5% diventa più rigida del 5% Potresti ottenere un buon compromesso spendendo pochissimo.... Assetto regolabile in altezza per uso stradale - emilio85 - 05-09-2009 be in questo modo però porteresti l'ammortizzatore a lavorare in un range che nn gli compete portandolo rapidamente al deterioramento...io preferirei metterne uno completo che non mi porti ad un irrigidimento eccessivo... Assetto regolabile in altezza per uso stradale - emilio85 - 05-09-2009 un'altra cosa nn voglio spendere una fortuna
Assetto regolabile in altezza per uso stradale - emilio85 - 05-09-2009 intandevi tipo questi: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GROUND-C ... ccessories Assetto regolabile in altezza per uso stradale - Stefano80 - 05-09-2009 Si quelli.. ma 500$ per 4 molle e 8 ghiere mi sembrano veramente eccessivi!!! un kit simile ha senso se costa poco.. altrimenti mi prendo un set di ammortizzatori coilover seri aggiungendo pochi soldi in più!! io ho preso un kit ground control da montare sulla mia... ero in attesa di trovare una buona offerta per 4 ammortizzatori (pensavo ai kayaba agx ma i prezzi son saliti troppo) quando mi sono imbattuto in un annuncio di un assettino serio usato e mi son comprato quello... :chessygrin: Se ti orienti su un kit groundcontrol contattami che il mio lo devo dar via Assetto regolabile in altezza per uso stradale - emilio85 - 06-09-2009 mi spieghi quali sono gli interventi che si devono fare per montare questi kit groundcontrol? si possono montare su ammo originali? Assetto regolabile in altezza per uso stradale - emilio85 - 06-09-2009 tra i vari coilover Tein Koni Vmaxx Kw in versione più economica quali risultano più confortevoli? Assetto regolabile in altezza per uso stradale - Stefano80 - 06-09-2009 Citazione:tra i vari coilover Tein Koni Vmaxx Kw in versione più economica quali risultano più confortevolinon ne ho idea.. bisognerebbe almeno conoscere i k delle molle. per montare un groundcontrol devi togliere gli ammortizzatori dalla macchina, sfilare le molle (vanno compresse con un apposito attrezzo se no ti fai del male), quindi metti sull'ammortizzatore il tubo filettato con le ghiere, le nuove molle (che grazie alle ghiere non necessitano di strumenti aggiuntivi per montarle) ..e rimonti il tutto sulla macchina.. Assetto regolabile in altezza per uso stradale - EVO RACING SHOP - 07-09-2009 Ciao Emilio, allora per Mx5 ti consiglio vivamente TEIN, la qualità è eccellente e molti utenti di questo Forum li hanno scelti. Per quanto riguarda il modello, ti consiglirei di stare sui SuperStreet, in quanto è il miglior coilovers prestazioni/prezzo, ti ricordo con questo ASSETTO PUOI: Regolare l'altezza tramite la ghiera. Regolare la durezza ( se vuoi anche tramite centralina dall'interno dell'auto ) Regolare il camber ( non però tramite upper mount ) la foto la puoi vedere qui: http://www.evoracingshop.com/scheda_prod.php?id=23747 ( questo è per quella nuova, tranquillo c'è anche per la tua ) :roll: Di seguito le caratteristiche tecniche complete di abbassamenti: ABBASSAMENTO: ANT: -15 POST: -35 Altre info utili: Spring Rate kgf/(mm) ANT:6.0 POST: 5.0 Spring Rate lbs/inch ANT: 336 POST: 280 ABBASSAMENTI MINIMI/MASSIMI ASSE ANTERIORE minimo: 10mm Max: 43mm ASSE POSTERIORE minimo: 7mm Max: 63mm Ho visto che hai citato anche BASIC, beh, ti garantische un abbasamento identico al SUPERSTEET ed ha gli stessi springrate. non potrai solo modificare il camber ed avrai le regolazioni ( anche della ghiera limitate ) ed in più non puoi regolarlo in rigidità. Ti consiglierei quindi fortemente di stare sul SUPERSTREET, si spendi qualcosetta in più ma hai molto di più !!! fammi sapere se hai altre info da chiedermi..via mail dove mi hai scritto o se vuoi anche qui cosi che possono vedere tutti. :roll: ciao & grazie. Alex Assetto regolabile in altezza per uso stradale - senna - 07-09-2009 molto utile anche per me.... thank's |
