Ripartitore di frenata o pompa diverse sull'impianto sport?? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Ripartitore di frenata o pompa diverse sull'impianto sport?? (/thread-4218.html) Pagine:
Ripartitore di frenata o pompa diverse sull'impianto sport?? - dmax23 - 14-09-2009 CJ_ Ha scritto:dmax23 Ha scritto:[quote="CJ_":2rggqpxh] Guarda che va montato a lato della pompa, al posto di quello di serie. :haha: :haha: http://www.flyinmiata.com/support/instr ... _valve.pdf[/quote:2rggqpxh] Yes, ma se leggi fino in fondo c'è spiegato pure come metterlo nell'abitacolo, in USA chi fa molta pista lo monta spesso! ![]() Ripartitore di frenata o pompa diverse sull'impianto sport?? - CJ_ - 14-09-2009 dmax23 Ha scritto:CJ_ Ha scritto:dmax23 Ha scritto:Ma io dicevo quello da montare nell'abitacolo! :chessygrin: Bhè se lo scopo è regolare al volo allora si, ma non ne vedo l'utilità anche andando in pista.. Come per le sospensioni, prima regoli, poi giri, finito torni alla regolazione precedente.. E' pur sempre una miata, non una F1 dove ogni curva regoli come la vuoi :chessygrin: Ripartitore di frenata o pompa diverse sull'impianto sport?? - dmax23 - 14-09-2009 CJ_ Ha scritto:dmax23 Ha scritto:[quote="CJ_":q1p5d6hi] Bhè se lo scopo è regolare al volo allora si, ma non ne vedo l'utilità anche andando in pista.. Come per le sospensioni, prima regoli, poi giri, finito torni alla regolazione precedente.. E' pur sempre una miata, non una F1 dove ogni curva regoli come la vuoi :chessygrin:[/quote:q1p5d6hi] Visto il costo relativamente basso della modifica credo che sia comodo sopratutto quando ti trovi a girare sul bagnato e poi asciuga e viceversa, e poi è un aggeggino molto "rACing"! :chessygrin: Tipo questo anche se è un po' grazzo pure per me... http://www.miataturbo.net/forum/t37313/ Ripartitore di frenata o pompa diverse sull'impianto sport?? - Stefano80 - 14-09-2009 Citazione:Ora mi sorge il dubbio che visto che i dischi post siano più grossi che gli anteriori, mentre con l'impianto originale erano più piccoli ci siano delle differenza anche sul ripartitore???? ![]() Mai vista una macchina con al posteriore dischi più grandi che all'anteriore!! sono andato a controllare http://www.mx5italia.com/freni.htm perchè non ci credevo :chessygrin: Per il ripartitore puoi provare a cambiare il precarico della molla del ripartitore.. o se no comprare solo la parte interna di quello della sport.. prima di comprarne uno io un occhiata a come funziona e qualche prova la farei.. basta un po di attenzione ![]() occhio però a fare esperimenti con i freni (anche a montare un ripartitore diverso) Ripartitore di frenata o pompa diverse sull'impianto sport?? - Stefano80 - 14-09-2009 mi sa che il bilanciamento lo determina la forma della parte interna e non la molla... ..la mia idea di rendere regolabile quello originale svanisce :roll: http://www.panteraplace.com/page199.htm http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Sus ... ve_Mod.htm http://www.go.jeep-xj.info/HowtoPvalve.htm Ripartitore di frenata o pompa diverse sull'impianto sport?? - el_Ganassa - 15-09-2009 ma (leggendo quello che ha scritto pit).. è possibile disattivare l'abs? tipo staccando qualche fusibile o cose simili..? Ripartitore di frenata o pompa diverse sull'impianto sport?? - M-Power - 18-09-2009 Stefano80 Ha scritto: Si, quando ho preso la sport ci sono rimasto male pure io! :chessygrin: Credo sia dovuto al fatto che quelli anteriori sono autoventilanti e quelli dietro no, quindi sono più sottili ma un po' più grandi per dissipare meglio il calore Ripartitore di frenata o pompa diverse sull'impianto sport?? - mr.magoo87 - 24-09-2009 Pit non so se lo hanno scritto ma parlando con Biraghi ho scoperto che la Sport ha il ripartitore elettronico.Se togli l'ABS va tutto a *****... Ripartitore di frenata o pompa diverse sull'impianto sport?? - pit la bestia - 27-09-2009 io ho la pompa e il ripartitore dell'NB!!!! ho visto che sulla sport c'era della roba strana e ho sospeso il tutto, anche perchè su asciutto spesso stacco l'abs che è troppo invasivo in quanto a causa dell'assetto tavola da surf, mi ritrovo spesso ad avere la ruota interna post inchiodata, e con l'abs mi inchioda anche le altre 3 mentre senza è molto più gestibile. IN questi giorni di pioggia ho appurato una cosa strana, inchiodando mi si inchioda prima l'anteriore mentre su asciutto pinza prima il posteriore..... Ba l'unica idea che mi viene in mente è che ci sia un così alto trasferimento di carico da far perdere aderenza al post su asciutto e non su bagnato ma mi pare un'idea a dir poco IDIOTA..... a conferma della mia teoria è che mi basta un dosso alto 15cm preso di traverso e mi si alza la ruota posteriore da terra............ (cioè galleggia in aria) Ripartitore di frenata o pompa diverse sull'impianto sport?? - Deimos850 - 07-04-2011 Pit alla fine come hai risolto con lo swap? Io pensavo di passare dall'impianto della mia 1.6NbFl a quello sport di un 1.8. Cosa dici? E' meglio un bel set di pastiglie e tubi a treccia o vale la pena di fare l'upgrade!? |
