Ripartitore di frenata o pompa diverse sull'impianto sport??
Ho montato l'impianto della sport sulla mia NB
Ho notato (anche ieri per colpa di un merenderos deficente che si parcheggia in mezzo alla strada subito dopo una curva) quando inchiodo le prime ruote a bloccarsi sono le posteriori, cosa non influente perchè poi l'ABS entra...
ma se la potenza frenante fosse di più all'anteriore (cioè che le prime a bloccarsi fossero le anteriori) sono convinto di poter aumentare la potenza frenante prima dell'ingresso dell'abs (che allunga gli spazi di frenata)
Ora mi sorge il dubbio che visto che i dischi post siano più grossi che gli anteriori, mentre con l'impianto originale erano più piccoli ci siano delle differenza anche sul ripartitore????
Ne sapete qualcosa??
Sinceramente non so aiutarti...ma sai che spettacolo le staccate in entrata di curva con il ***** che allarga???
NBFL 1.6 Trilogy '03
Vi.Ci doppio ovale, Style Bar con frangivento alto ed.........in attesa di cambiare colore
IMHO si
Samuel Ha scritto:Sinceramente non so aiutarti...ma sai che spettacolo le staccate in entrata di curva con il ***** che allarga???
Si si ogni staccata secca ho il ***** che allarga è assai figo ma in situazioni di emergenza mi entra troppo presto l'abs, facendo frenare di più all'ant aumenterei la forza frenante.....
Si odio l'abs perchè allunga lo spazio di frenata di 5/6 metri.........
mi sono messo li in una strada che conosco e ho fatto tot prove senza abs usando il piedino per arrivare al limite della tenuta delle gomme, magari con le post che sono un po' ferme e un po' girano, e poi rimettendo l'abs e premendo a fondo e facendo entrare l'abs lo spazio di frenata aumenta notevolmente 5/6 metri in pi partendo da 100km/h sono un 30% in più....
(questo è ovvio perchè il principio dell'abs è proprio smettere a tratti di frenare per far ricominciare a girare le ruote.....)
In situazioni di emergenza col c...o che sono in grado di arrivare al limite della tenuta delle gomme e quindi l'abs serve
A parte che se è meglio bilanciato frena cmq di più
strano perche' con l'assetto che hai presumo che tu abbia l'auto orizzontale.
Se stock e' leggermente impuntata verso avanti (e tutti dicono che la riartizione e' 50/50)
significa che la tua e' un po' piu' carica dietro. Dovrebbe aiutare. :roll:
Mi sa che tocca scavare fuori in num di codice del ripartitore...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Ma la ripartizione non la fa l'ABS?
Cioè: se una sola ruota si blocca, l'ABS toglie potenza frenante solo a quella pinza, no?
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Ma la ripartizione non la fa l'ABS?
No no, sarebbe troppo bello!
Cmq Pit secondo me ti conviene montare un ripartitore di frenata, che oltretutto fa anche molto figo!!! :chessygrin:
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
In realtà c'è già su tutte le MX5.. solo che forse quello della NA prima serie non è uguale, o meglio, non è tarato allo stesso modo di quello che può essere una sport.
Teoricamente, il ripartitore dovrebbe essere tarato in base alla potenza frenante dei due assi, in base al peso della vettura e alla potenza credo.
Pit, se hai la donatrice, estirpa e monta, se non ce l'hai, ebay e lo trovi dai 30 ai 70€, poi però devi regolarlo Wink
CJ_ Ha scritto:
dmax23 Ha scritto:[quote="il Mamo":2obmwu4y]Ma la ripartizione non la fa l'ABS?
Pit, se hai la donatrice, estirpa e monta, se non ce l'hai, ebay e lo trovi dai 30 ai 70€, poi però devi regolarlo Wink[/quote:2obmwu4y]
Ma io dicevo quello da montare nell'abitacolo! :chessygrin:
Bello!!!
Tipo questo http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... r=14-76240
Lorenzo
dmax23 Ha scritto:
CJ_ Ha scritto:
dmax23 Ha scritto:No no, sarebbe troppo bello!
Bello!!!.
Guarda che va montato a lato della pompa, al posto di quello di serie. :haha: :haha:
http://www.flyinmiata.com/support/instr ... _valve.pdf
  [NA/NB]  Ripartitore frenata regolabile Krl90 59 52,376 24-06-2024, 11:00
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,913 31-08-2022, 12:29
  [ND] Cambiare l'impianto frenante Dalekit 59 58,626 12-12-2021, 01:32
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 3,919 10-06-2021, 22:25
  [NA/NB]  Cambio 6 marce NB 1.8 sport NicoACDC 15 11,043 17-03-2021, 22:19
  [NB FL] Nbfl resta frenata aiuto Compact87 16 12,025 11-08-2020, 19:20
  [ND] Impianto frenante User 7577 28 21,708 17-01-2020, 00:36
  [NA] Ripartitore di frenata mx5 Giuseppe rossi 2 3,672 17-12-2019, 17:34
  [NC] Miglioramento impianto frenante Jonny92 21 16,482 02-12-2019, 23:43
  [NB] Aggiornamento Impianto Frenante AlessandroO99 25 18,958 17-11-2019, 21:22
