freno a mano... spanato - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: freno a mano... spanato (/thread-4511.html) |
freno a mano... spanato - Rolando - 02-10-2009 Rob72 Ha scritto:scusate ma io credevo che il freno a mano lavorasse con un altro sistema frenante... e non con quello comandato dal pedale del freno "normale".sono rare ( e soprattutto francesi) le auto che usano due sistemi frenanti, per tutte le altre il freno di stazionamento agisce in modo meccanico od elettrico sulle stesse pinze del freno di servizio. freno a mano... spanato - ale.sg - 02-10-2009 nitro anche il mio è cosi, e ha iniziato a verificarsi dopo la sostituzione di dischi e pastiglie è un problema diffuso e conosciuto. il problema è la pinza, che andrebbe sostituita con una nuova praticamente è l attacco/registro che collega il tirante alla pinza a spanarsi, e anche registrandolo dopo poco tempo non pinza più nuovamente. il problema non c'entra nulla con l impianto frenante che funziona perfettamente quindi io me le tengo cosi, tanto il freno a mano è relativamente utile. se ne puo fare a meno ciao freno a mano... spanato - smoke - 03-10-2009 Nel caso: http://www.mx5nutz.com/forum/index.php? ... 5&hl=brake freno a mano... spanato - nitro-ale - 03-10-2009 niente da fare, ho provato ma non frena una cippa... e adesso la revisione diventa un problema freno a mano... spanato - ale.sg - 03-10-2009 nitro-ale Ha scritto:niente da fare, ho provato ma non frena una cippa... alla revisione tengono conto del freno a mano? mi sembra strano, non è di alcuna utilità a livello di sicurezza di guida e di codice freno a mano... spanato - pauldesign - 03-10-2009 Ma il freno a mano non si registrava avvicinando il pistoncino al disco in modo che appena si tira la leva le pastiglie vanno subito a contatto con il disco? Io ho fatto così agendo sulla brugola nascosta dal dado sul retro della pinza. freno a mano... spanato - nitro-ale - 03-10-2009 ale.sg Ha scritto:[quote="nitro-ale":36tsa70y]niente da fare, ho provato ma non frena una cippa... alla revisione tengono conto del freno a mano? mi sembra strano, non è di alcuna utilità a livello di sicurezza di guida e di codice[/quote:36tsa70y] non so, se dici che non lo guardano allora no problem freno a mano... spanato - nippe - 03-10-2009 Il freno a mano viene controllato in revisione. Il registro sulla leva hai provato a tirarlo? freno a mano... spanato - eziomx - 04-10-2009 ma non è nulla : quando si cambiano le pastiglie posteriori succede che il registro del freno a mano va a zero. Basta agire sulle brugole poste a lato delle pinze come dice pauldesign.. ( quasi tutte le auto con freni a disco post funzionano così...) ma nitro : da che meccanico vai ?..
freno a mano... spanato - nitro-ale - 04-10-2009 eziomx Ha scritto:ma non è nulla : quando si cambiano le pastiglie posteriori succede che il registro del freno a mano va a zero. ezio the problem is che agisci sulla vite ma non stringe una cippa, ovvero stringe pochissimo e non frena niente |
