freno a mano... spanato
ovvero non frena niente, il meccanico dice che bisogna cambiare o revisionare le pinze perchè vanno a pacco, son grippate, non ho capito, ma in realtà le pinze non sono affatto grippate e frenano bene
mercatino pezzi vari
bolla d'aria?
registrato sulle pinze stesse?
bolla d'aria no, perchè mi ha spurgato l'impianto e frena alla grande pedale bello duro.
mi ha detto che hanno tirato giù le pinze e non so cosa ha fatto, ma lui dice che bisogna revisionarle
resta la seconda domanda:
e' registrato? (viewtopic.php?f=41&t=2141)
Magari e' registrato in modo da frenare solo su una e male.
L'ultimo testa coda mi e' parso abbiano fatto cosi' anche con la mia Banghead
Per altro se escludi le pinze resta solo il cavo...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
nitro-ale Ha scritto:ma in realtà le pinze non sono affatto grippate e frenano bene
come lo hai verificato?
Ma non avevi già ripulito le pinze posteriori?
Anche per me è il cavo che magari si è allentato.
Nicola
Gilda
potrebbe essere il registro del freno a mano.
la verifica del cavo è molto semplice, se quello è a posto fai così :
- alza l'auto
- fai girare il mozzo a mano
- agisci sul registro ( è dietro un bullone che va svitato , sotto trovi una brugola) finchè la pinza non blocca.
- torna indietro un pochino col registro
provare non costa niente,ti auguro di risolvere.Io la prima volta che ho cambiato i freni dietro stavo spaccando tutto perchè non sapevo di questo ( invisibile ) registro.....
non sono grippate appunto perchè ERA grippato un pistoncino. ho provveduto a pulire e sostituire le guarnizioni. solo che facendo il lavoro durante il cambio pastiglie mi si era formata aria e non ero riuscito a spurgare bene (pedale molle).
ora frena benissimo e subito, ma freno a mano zero.
domani provo col registro. entrambe le ruote?
su quel registro ho lavoratoe per fare arretrare il pistoncino. altrimenti impossibile. possibile che si sia rovinato?
scusate ma io credevo che il freno a mano lavorasse con un altro sistema frenante... e non con quello comandato dal pedale del freno "normale".
nitro-ale Ha scritto:non sono grippate appunto perchè ERA grippato un pistoncino. ho provveduto a pulire e sostituire le guarnizioni. solo che facendo il lavoro durante il cambio pastiglie mi si era formata aria e non ero riuscito a spurgare bene (pedale molle).
rovinato non credo, se non ci sono riuscito io....
troppo lontano senz'altro, se dopo aver cambiato le pastiglie non hai seguito la procedura che ti ho indicato.
in pratica le pastiglie devono quasi sfiorare il disco.se no il freno a manorisulta inefficiente
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 24,137 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,879 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,365 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,204 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 88,296 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,753 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,866 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,270 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,815 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,613 28-01-2021, 16:26
