posizione scatola fusibili na - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: posizione scatola fusibili na (/thread-4906.html) Pagine:
posizione scatola fusibili na - CJ_ - 28-11-2011 http://www.madracki.com/miata/wiring.html Può andare ? posizione scatola fusibili na - SpezOne - 28-11-2011 Ottimo CJ_ ... Pero devi cambiare Avatar :chessygrin: DISTRAE!!!! posizione scatola fusibili na - mxglo - 07-09-2012 Salve a tutti, mi aggancio qui perchè ho un dubbio sulla scatola fusibili, intanto grazie a questo 3ad l'ho trovata😃! La cercavo perchè utilizzando un'aspirapolvere con attacco 12v, ad un tratto si spegne, tiro fuori la presa e si era cotta... pazienza la sostituirò... La sera, tanto x cambiare, sono senza accendino e mi rivolgo all'accendisigari, non scalda, provo il caricabatterie del cellulare e non va, quindi anche la presa 12v è KO. In effetti il relativo fusibile sembra andato Guardando la mappa del coperchio sembra esserci scritto di utilizzare solo le posizioni riportate e le altre?? Nella mia le posizioni sono quasi tutte piene... Comporta qualcosa o semplicemente serve per avere dei fusibili di scorta? Dimenticavo trattasi di una NA del 91 Grazie in anticipo posizione scatola fusibili na - open_sky - 07-09-2012 dovrebbero essere di scorta... posizione scatola fusibili na - tere - 16-02-2013 per accedere per verifica fusibilui suddetti c'è un sistema pratico o c'è da farsi venire un malanno?grazie x eventuale risposta posizione scatola fusibili na - Pdor figlio di Kmer - 16-02-2013 è scritta con google translate ??? XD non si capisce cosa intendi...provo con 2 risposte generiche: se devi controllare i fusibili semplicemente li levi uno ad uno e li controlli (sia quelli in abitacolo sia quelli nel vano motore) se ti servono i codici di errore che si ricavano collegando un led dalla presa di diagnosi sono questi: http://www.miata.net/garage/Engine_Diagnostics.html i lampeggi lunghi indicano le decine, e i lampeggi brevi le unità es: 3 lampeggi lunghi seguiti da 6 lampeggi corti = codice errore 36 posizione scatola fusibili na - open_sky - 16-02-2013 In ogni caso devi fare un po' di contorsionismo per vedere bene lo stato dei fusibili!! Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 |
