posizione scatola fusibili na
Salve ragazzi,nn riesco a trovare la scatola fusibili (nn quella del vano motore) nella mia NA.....qualcuno di voi saprebbe aiutarmi?Grazie in anticipo Thumbup
Na 90cv brg cat.svuotato cerchi arcasting
Prendi una torcia, metti la testa sotto il volante la dovresti trovare attaccata con 2 viti a brugola sulla parte sx sopra al poggiapiede a circa 20cm.
E' una posizione un pò infame io con la mia sinusite cronica bestemmio tutte le volte.
Nicola
Gilda
tigro977 Ha scritto:Salve ragazzi,nn riesco a trovare la scatola fusibili (nn quella del vano motore) nella mia NA.....qualcuno di voi saprebbe aiutarmi?Grazie in anticipo Thumbup
Ti metto due foto prese dal manuale della Na.
[Immagine: 350q8gl.jpg]
[Immagine: 2duawxv.jpg]
MEMENTO MORI
Grazie delle foto.
Utilissima! Thumbup
Ciao!
lavorando per sistemare i fili della radio (una cassa non funziona bene), devo aver mandato in corto il sistema.
ho sentito uno Zaack!! e la radio ha smesso di funzionare. Credo sia saltato il fusibile (anche la radio ha un suo fusibile, ho controllato, è ancora intatto).
dalla foto dell'elenco dei fusibili non vedo quello che governa il circuito della radio.. (??).
evidenzio che il resto dell'impianto elettrico funziona. la macchina parte, le luci funzionano...
qualcuno mi può aiutare?
grazie!
Esiste anche uno schema dei RElays/fusibili del vano motore?!
Salvate la Terra e l'Unico Pianeta Con la Cioccolata!!
GardaJDM ---
NA 1990, 131bhp Code name: STEALTHY
SpezOne Ha scritto:Esiste anche uno schema dei RElays/fusibili del vano motore?!
Quello che esiste nel libretto di uso e manutenzione,che TUTTI i possessori di Na dovrebbero avere,è questo:
[ATTACH=CONFIG]7757[/ATTACH]
E' sufficiente?Confusedmiley:
grazie!!! pero.. non si riescono a vedere i numeri di riferimento sul disegno :oops:
GardaJDM ---
SpezOne Ha scritto:grazie!!! pero.. non si riescono a vedere i numeri di riferimento sul disegno :oops:
Magari qualche appassionato di Na,anche se non sembra ,ma qualcuno nel forum esiste ancora,ti mette una foto.:hi_:
In tanto mi sono stampato le Tue foto!!!
Grazie!! :WohoW:
GardaJDM ---
  [NC] Connettore scatola fusibili Martinez 7 3,286 01-07-2025, 20:45
  [NA] HELP!!! Luci di posizione anteriori e posteri, retronebbia e luci strumentazione KO Marchio88 11 7,082 24-01-2022, 22:14
  [NA] Coperchio scatola fusibili (1.6 90CV) Woody 1 2,130 19-12-2021, 18:14
  [NB/NB FL] Corto circuito lambda, fusibili, ECU Emanuele Cattoni 3 6,503 03-03-2021, 22:03
  [NA] giro chiave posizione ON e mi muore la macchina gava 8 6,981 03-03-2021, 09:07
  [NA/NB]  Sensore posizione farfalla TPS EnzoCal 4 3,863 09-01-2021, 23:04
  [NC] Lampadine led per luci posizione/stop, anomalia terzo stop pure_driver 6 10,964 06-05-2019, 16:56
  [NC] Problema accensione quadro e posizione Dany Allen 7 8,664 11-01-2019, 18:37
  [NA] Formato fusibili NA 1990 AleHachiRoku 7 5,499 07-11-2018, 19:44
  Tipo di luci anabaglianti, posizione, cortesia e targa DennisG 32 21,939 04-12-2014, 04:52
