[NA/NB]  Sensore posizione farfalla TPS
Ciao, qualcuno può darmi sei chiarimenti in merito al sensore di posizione della farfalla? Ho cercato un po' sul web e leggo che il 1.6 115 dovrebbe averne uno che non ha possibilità di regolazione però non riesco a trovarlo. Altra cosa strana sulla mia mx5 se muovo il sensore facendolo scorrere nelle sue asole l erogazione cambia, fa dei vuoti.. Se ci fosse qualcuno in grado di spiegarmi il suo funzionamento e come settarlo al meglio ve ne sarei grato. Ciaooo
sulle 115 il tps in realtà sono due interrurrori, uno per il cutoff in rilascio che è chiuso a farfalla chiusa e apre appena tocchi l'acceleratore
l'altro interruttore è a 3/4 di corsa del pedale e serve per ingrassare la carburazione a pieno carico
per settarlo controlla tra quali pin c'è continuità a gas chiuso e gira il tps finchè questo contatto si apre appena muovi l'acceleratore
Ok, proverò! È normale che una regolazione sbagliata porti ad avere vuoti di accelerazione e un'accelerazione che sembra "murata"?
per i vuoti è normalissimo, se tu acceleri ma il tps dice che non stai accelerando la centralina non manda benzina
per l'erogazione "murata" mi sembra già più strano, quando ho dovuto usare la mia senza sensore andava bene lo stesso
Oggi ho avuto un po' di tempo da dedicarle e devo dirti grazie per la dritta sul tps.. Ho risolto questo piccolo fastidio! Ciao e grazie ancora
  [ND/124] Calibrazione sensore sterzo Sereno 2 2,521 10-08-2023, 12:47
  [NC/RC] Sensore presenza passeggero GabarZZ 4 3,960 21-06-2023, 22:13
  [NA] HELP!!! Luci di posizione anteriori e posteri, retronebbia e luci strumentazione KO Marchio88 11 7,068 24-01-2022, 22:14
  [NA] giro chiave posizione ON e mi muore la macchina gava 8 6,969 03-03-2021, 09:07
  [NC] Lampadine led per luci posizione/stop, anomalia terzo stop pure_driver 6 10,948 06-05-2019, 16:56
  [NC] Problema accensione quadro e posizione Dany Allen 7 8,652 11-01-2019, 18:37
Wink [ND] Sensore pioggia vmaxhenry 1 3,026 02-11-2018, 22:05
  [NB/NB FL] Problema sensore pressione olio VDO Tompago 1 3,420 22-10-2018, 17:15
  Cavo sensore velocità andry587 3 4,774 15-01-2017, 16:02
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 0 2,963 05-09-2016, 12:35
