[NC] Lampadine led per luci posizione/stop, anomalia terzo stop
Ciao. Ho montato sulla mia NC un paio di lampadine a led in sostituzione delle alogene per quanto riguarda le luci di posizone/stop.
Ora, con le luci di posizione accese, mi accade questo:
- con le lampdine a led (sx e dx), rimane sempre accesa la luce del terzo stop (tipo luce di posizione); se premo il pedale del freno tutte e tre le luci stop aumentano di luminosità;
- con una lampadina a led e una alogena, rimane accesa la luce del terzo stop e la lampadina e led non funziona;
- con lampadine alogene, la terza luce stop si accende solo quando premo il freno
Qualche suggerimento? Grazie.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
ciao. dovrebbe essere un problema dato dal minore assorbimento delle lampadine che hai messo. penso che riportando l'assorbimento ai valori oem tramite delle resistenze dovrebbe tornare tutto a funzionare normalmente.
nel mentre che provi ti consiglio di comprare un estintore!
(19-12-2018, 16:12)arcibaldomaria Ha scritto: ciao. dovrebbe essere un problema dato dal minore assorbimento delle lampadine che hai messo. penso che riportando l'assorbimento ai valori oem tramite delle resistenze dovrebbe tornare tutto a funzionare normalmente.
Concordo!
Se le lampadine sono di qualità dovrebbero avere già le resistenze integrate...se così non è vanno aggiunte e devono essere anche di tipo adatto a dissipare il calore generato (almeno da 5W ma anche 10W per andare sul sicuro).
A sto punto tanto vale tenere le lampadine classiche.
Grazie per i consigli ma credo che il problema sia che vanno in conflitto con la terza luce stop che è a led.
In teoria queste lampadine hanno una resistenza incorporata e infatti le ho provate su un'altra auto (senza terza luce stop) e funzionano correttamente ovvero se le luci di posizione sono spente, si accedono solo con il freno. Se con le luci di posizione accese, cambiano di luminosità con il freno premuto.
pure_driver
Concordo!
 A proposito di lampadine di qualità: sulla mia RCFL ho provato ad installare le lampade LED della OSRAM per gli indicatori di direzione: niente da fare; o si mettono resistenze addizionali o il lampeggio diventa quello frenetico da lampadina bruciata. Confused  Ergo, ho lasciato le lampade ad incandescenza cromate.
Il problema dipende dal relè e non dalle lampadine. Io infatti ne ho montate un paio con resistenza per l'hyper flash e se aziono solo il tasto hazard lampeggiano correttamente, se invece utilizzo solo le frecce di direzione lampeggiano velocemente.
Dalle mie ricerche in rete la soluzione più facile, plug 'n play, è quella di montare un nuovo relè compatibile con le lampadine a led. Quelli per Ford/Mazda (che gestiscono le lampadine a led) dovrebbero andare bene sia su NC che su NB.
Ho questo codice di un relè per Ford (3211-215-320), io ne prederò una a breve su ebay o simili senza spendere troppo per provare. Conviene comunque controllare smontando l'originale e verificando i pin di collegamento.
pure_driver
Aggiorno il thread.
Per risolvere il problema del "hyper flash" o del lampeggio veloce, in caso di montaggio di lampadine a led sulle frecce direzionali della NC, si può procedere in due modi.
1) Modifca del relè originale.
Qui di seguito riporto una breve guida su come procedere per la modifica. Io non l'ho testata ma ho letto in altri forum che funziona. In realtà avrei voluto procurarmi un relè usato per modificarlo e tenere il mio come ricambio di riserva, ma il costo più basso che ho trovato in rete per un pezzo usato più le spese spedizione si avvicina molto alla soluzione 2) qui sotto indicata, per cui ho preferito non procedere in tal senso.
Informo che non mi assumo alcune responsabilità per la modifica in oggetto.
- Individua il relè delle frecce. Si trova nella zona dei piedi, sotto il volante; in caso ti basta premere il tasto hazard delle frecce per sentire il ticchettio generato e quindi identificarlo.
- Scollega il relè e rimuovilo con attenzione dal supporto di fissaggio.
- Estrai con cautela il circuito dalla scatolina, per farlo aiutati con un piccolo cacciavite a testa piatta.
- Ora fai attenzione. Individua il chip IR116 e orienta la scheda in modo da individuare chiaramente i pin di contatto con la schedina con le immagini di riferimento. A questo punto dissalda il pin 8 in modo che non faccia più contatto, piegalo verso l'alto (nella immagine qui sotto è stato dissaldato il pin 8 e saldato con il pin 10, in realtà questa non serve, basta solo dissaldare il pin 8).
- Riassembla la schedina nella scatola, rimonta e collega il relè.
NOTA: Attenzione che il relè modificato è ora compatibile con le lampadine a led, in pratica non fa più un controllo sul minor consumo delle lampadine a led e quindi evita il lampeggio veloce, tuttavia il lampeggio sarà leggermente più veloce della configurazione standard!
Per ritornare alla configurazione originale basterà risaldare il pin 8 sulla schedina.
[Immagine: 122ya1z.jpg] [Immagine: 2evapl4.png]
2) Sostituzione del relè con il "TapTurn".
Si tratta di un relè "plug and play", disponibile in varie versioni e funzioni, tra queste per tutti i modelli c'è la compatibilità con le frecce a led.
Maggiori informazioni le trovate sul sito ufficiale a cui vi rimando.
Si può anche usare con un impianto frecce misto ovvero alogene e led. Io ho preso il modello base in quanto molte funzioni dei modelli superiori non mi servivano. Il costo del ricambio del TapTurn base è di 58 dollari americani, spedito. E' un prodotto canadese per cui se lo ordinate dal sito ufficiale arriverà in circa 10/15gg senza dazi doganali (se non cambiano gli accordi commerciali tra Italia e Canada).
Qui sotto il relè originale Mazda (nero) e il TapTurn (bianco)
[Immagine: 2mcx0m8.jpg] [Immagine: vflhlj.jpg]
[Immagine: vq1gnp.jpg] [Immagine: 9arf9e.jpg]
pure_driver
Question [ND] Disattivazione Start&Stop alexsky78 1 259 29-10-2026, 10:25
Lightbulb [NA] Lampadine luci di cortesia 28mm Soliton85 11 5,578 13-10-2024, 00:14
Exclamation [ND] Disabilitatore i-stop SauroHD 4 2,993 17-07-2024, 10:07
  [NA] Luci cortesia e accendisigari David79 4 3,014 19-01-2024, 13:12
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 5,099 08-08-2023, 20:41
  [ND] Luci di benvenuto Roberto_mx5_rf 2 2,690 05-06-2023, 11:27
  [NC] Luci diurne Amblema 2 2,780 06-09-2022, 13:33
  [NA] HELP!!! Luci di posizione anteriori e posteri, retronebbia e luci strumentazione KO Marchio88 11 7,074 24-01-2022, 22:14
  [ND] Mantenitore di carica per batteria "start & stop" alberto.vaghi 19 22,383 13-08-2021, 23:16
  [NA] giro chiave posizione ON e mi muore la macchina gava 8 6,970 03-03-2021, 09:07
