[NA] Formato fusibili NA 1990
Buongiorno, avrei una domanda credo abbastanza semplice, qualcuno sa che tipo di fusibile serve per l'MX-5 del 1990?
Devo comprare uno di questi cosi ma vedo che ce ne sono di vari tipi e non ho proprio idea di quale prendere... Se può servire devo collegarci il modulo PLX per la wideband.  Big Grin
[Immagine: Add-A-Circuit.jpg]
Intendi metterlo nella scatola fusibili interna sotto il volante?
In tal caso sono quelli i mezzo, mentre a destra quelli nel vano motore..
[Immagine: bebgyg.jpg]
Esattamente! proprio quello che cercavo, grazie!  Big Grin
Altra domanda, sai se tutti i fusibili sotto il volante sono già sotto chiave? Ce ne sono alcuni da preferire o alcuni con cui è meglio non "interferire"?
No ce ne sono alcuni “hot at all times”..
A memoria il “cigar” è abbastanza grosso e sotto chiave.
Ottimo allora mi attaccherò li!
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
E invece... Sorpresa! Ora devo ricomprare sia i fusibili che il rubacorrente [Immagine: 90cc8f875c905a953f91eed514162ba6.jpg]
mannaggia! la foto veniva da miata.net ma adesso ho capito che parlavano di una NC!!
eppure son convinto che pure la mia (96) li ha piccoli??? MAH
Avevo trovato anche io quella foto su miata.net e ho aperto il topic proprio perchè non era per NA, pazienza erano pochi euro  Smile
  [NC] Connettore scatola fusibili Martinez 7 3,206 01-07-2025, 20:45
  [NA] Coperchio scatola fusibili (1.6 90CV) Woody 1 2,090 19-12-2021, 18:14
  [NB/NB FL] Corto circuito lambda, fusibili, ECU Emanuele Cattoni 3 6,450 03-03-2021, 22:03
  [NA] compressore A/C NA del 1990 Coupe 2 2,765 02-10-2017, 12:24
  Impianto NON Bose come è formato e con cosa sostituirlo erpazzo 4 5,533 25-03-2016, 11:16
  posizione scatola fusibili na tigro977 16 20,238 16-02-2013, 18:58
  Domanda urgente su amperaggio e fusibili Gagio 1 2,477 29-11-2011, 08:48
  cambio formato ora pingo 4 3,507 09-07-2010, 16:21
