Catene da Neve per 205/50R16 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Catene da Neve per 205/50R16 (/thread-5217.html) Pagine:
Catene da Neve per 205/50R16 - MaverikGTI - 30-11-2009 Fiabeschi Ha scritto:Tu non sei assettato, i suppose? No, sono ancora tristemente sui trampoli... Ma ancora per pochi mesiiiiii -ice- Ha scritto:Ma alla base resta il dilemma: ma le due gomme non dovrebbero avere la stessa identica forma come diametro di rotolamento e impronta a terra??? perchè due misure di catene??? In teoria non sono uguali, ma non vorrei dire una cacata... Ma mi sembra proprio che il volume occupato dalle 2 misure sia differente anche se di poco. 205 50 R16 | Perimetro della sezione frontale della gomma = (205x2) + (102,5x4) + [(16x2,54)x2] = 901,28mm 205 45 R17 | Perimetro della sezione frontale della gomma = (205x2) + (92,25x4) + [(17x2,54)x2] = 865,36mm La misura sui 17'' sembra essere piu piccola. Adesso scappo perche sicuramente ho detto una cavolata :fuite: Catene da Neve per 205/50R16 - -ice- - 30-11-2009 MaverikGTI Ha scritto:Fiabeschi Ha scritto:La misura sui 17'' sembra essere piu piccola. Effettivamente, conti alla mano, la gomma da 16'' ha una circonferenza di rotolamento di 1936mm, quella da 17 di 1920mm ma se la 17'' è più piccola perchè monta una catena mezza misura più grande??? era meglio se le compravo e non mi facevo troppe domande.... Catene da Neve per 205/50R16 - angeloc4 - 01-12-2009 Metto un paio di foto per futura memoria,non si sà mai. ![]()
Catene da Neve per 205/50R16 - -ice- - 02-12-2009 angeloc4 Ha scritto:Metto un paio di foto per futura memoria,non si sà mai. Sempre a memoria ecco il mio epilogo. Ieri tornando a casa sono passatp da un briko, c'erano in offerta le catene maggi da 9 mm (40E) ![]() Le ho prese, misura 075 (come per konig) Montano alla perfezione sulle gomme da 16", come indicato sulla tabella appiccicata alla confezione, ma montano altrettanto bene sulla gomma da 17". Bene, ottimo acquisto! :beerchug: Catene da Neve per 205/50R16 - angeloc4 - 02-12-2009 Quello che io non capisco,ripeto io,è lo specificare su alcune confezioni,che vanno bene per auto con ABS. Motivi tennici? Catene da Neve per 205/50R16 - -ice- - 02-12-2009 angeloc4 Ha scritto:Quello che io non capisco,ripeto io,è lo specificare su alcune confezioni,che vanno bene per auto con ABS. Insinuare nel consumatore il dubbio che le altre non vadano bene??? : Fuck You : Catene da Neve per 205/50R16 - angeloc4 - 03-12-2009 -ice- Ha scritto:angeloc4 Ha scritto:Quello che io non capisco,ripeto io,è lo specificare su alcune confezioni,che vanno bene per auto con ABS. Sarebbe l'unica e valida spiegazione.IMHO. Catene da Neve per 205/50R16 - claudio68 - 12-01-2010 Io ho le tue stesse misure di cerchi e gomme, ma con il mio assetto non passano nemmeno le dita tra ruota e passaruota, quindi ho lasciato proprio perdere il discorso catene, il problema è che se ti fermano e non le hai, dove è obbligatorio ti becchi un bel multone, a meno che non monti pneumatici winter...
Catene da Neve per 205/50R16 - pitch72 - 12-01-2010 angeloc4 Ha scritto:Quello che io non capisco,ripeto io,è lo specificare su alcune confezioni,che vanno bene per auto con ABS. il problema e' che una catena con maglia grossa potrebbe danneggiare i collegamenti all'interno della ruota dove alloggiano i collegamenti dell'ABS (non so se elettrici, idraulici ecc..boh)..IMHO Catene da Neve per 205/50R16 - marcez - 12-01-2010 vai di gomme invernali! sei sicuro per tutta la stagione invernale e funzionano. poi non spendi di più,non fai altro che allungare la vita delle gomme estive durante il deposito e viceversa quando monti le estive all'arrivo della pimavera.se poi la tua zona è così critica allora le catene tornano sempre comodo. valuta! |
