MI SI E' ROTTO UNA VITE DEL Suspension Top Mounting - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: MI SI E' ROTTO UNA VITE DEL Suspension Top Mounting (/thread-5399.html) Pagine:
MI SI E' ROTTO UNA VITE DEL Suspension Top Mounting - Rada - 09-12-2009 Credo che quelle viti siano effettivamente saldate. Dovresti smontare il top mounting e portarlo da qualche meccanico che ti toglie la vite rotta e la sostituisce con una nuova, due punti di saldatura e te la cavi con poco... Come dice Miata.Shark controlla l'inclinazione della vite rispetto il telaio e quando serri dovresti farlo con una chiave dinamometrica, a memoria per quelle due viti dovresti serrarle a 30 - 35 Nm. Ps: la vite rotta è della sospesione anteriore o posteriore? MI SI E' ROTTO UNA VITE DEL Suspension Top Mounting - stedomanda - 09-12-2009 Rada Ha scritto:Credo che quelle viti siano effettivamente saldate. Dovresti smontare il top mounting e portarlo da qualche meccanico che ti toglie la vite rotta e la sostituisce con una nuova, due punti di saldatura e te la cavi con poco...la vite è anteriore. Mi si è rotta mentre la riavvitavo senza la duomi. Ma non ero neancora arrivato a tirarla per bene. La stavo solamente avvitando...... MI SI E' ROTTO UNA VITE DEL Suspension Top Mounting - TIGO - 09-12-2009 Di sicuro aveva una cricca, altrimenti non si sarebbe rotta avvitandola. Inutile usarla in questo modo, vai da un mecanico e fai sostituire il filetto, è un lavoro da una cinquantina di euro ma, probabilmente, un paio di giorni di fermo auto. :oops: MI SI E' ROTTO UNA VITE DEL Suspension Top Mounting - stedomanda - 09-12-2009 quindi per riassumere le alternative sono: 1- compro il pezzo e lo faccio sostituire da un meccanico. Costo del pezzo 60€+spese sped..+ costo meccanico ( quanto ci mette ) 2- faccio sistemare il pezzo che ho adesso ( ma lo deve smontare cmq????) Costo??? MI SI E' ROTTO UNA VITE DEL Suspension Top Mounting - Rada - 09-12-2009 In entrambi i casi devi smontare per forza il pezzo! Se lo compri e segui l'ottima guida di Zortan sul montaggio dei coilover, il lavoro lo puoi fare tranquillamente tu in mezza mattinata, altrimenti se la porti da un meccanico credo che in un'oretta poco più ti faccia il lavoro. Se invece vuoi riparare il pezzo, devi passare per forza da un meccanico, perchè probabilmente tu non hai gli attrezzi per forare e saldare la vite nuova, perciò oltre allo smontaggio e rimontaggio devi aggiungere le ore che il meccanico perde per farti la riparazione del top mounting. MI SI E' ROTTO UNA VITE DEL Suspension Top Mounting - stedomanda - 09-12-2009 Rada Ha scritto:In entrambi i casi devi smontare per forza il pezzo! ![]() ![]() ![]() ![]() MI SI E' ROTTO UNA VITE DEL Suspension Top Mounting - CJ_ - 09-12-2009 Ma era nuovo? in ogni caso..cambialo.. ![]() MI SI E' ROTTO UNA VITE DEL Suspension Top Mounting - Rada - 09-12-2009 stedomanda Ha scritto:Rada Ha scritto:In entrambi i casi devi smontare per forza il pezzo! Non disperare, che se lo compri nuovo riesci a farti il lavoro in casa da solo senza spendere altri soldi dal meccanico... |
